juni 21, 2026, 15:51:57 pm *
Skrevet av Emne: Hva er typisk dekkdim. på 7*17" på T1-60?  (Lest 4467 ganger)
Arnefles
Bosted: Skreia
« på: februar 20, 2013, 09:02:12 am »
Hei.
Begynner å tenke litt på felger og dekk til min -60 med 2" kortet forstilling og senkespindler.
Noen tips om hva som passer bra i dekkdim?
17" er bestemt og jeg er ikke ute etter så veldig breie dekk, 215 bak, 185 foran?? -Vet ikke, profil osv?
Hva er orginal diameter på hjulene på ei boble 1200?
Mvh.
Arne
« Siste redigering: mars 15, 2013, 15:47:27 pm av Arnefles » Loggført
« Svar #1 på: februar 20, 2013, 09:59:38 am »
185/35-17 foran og 205/40-17 bak?
« Svar #2 på: februar 20, 2013, 10:45:40 am »
Jeg har 185/35-17 foran på ovalen, bak bør du gå opp til 205/45-17 pga rulleomkrets, mulig man må enda høyere også. Kan sjekke litt senere.
Med 185 bredde blir det endel strekk også.
Noe kranglete å legge på  Gliser
Pass også på innsiden av felgen. Den kommer til å subbe på innsiden mot bærearmen ved sving. Spacer er fint ;-)
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #3 på: februar 20, 2013, 14:09:53 pm »
Såpass ja, ble lite profil foran ja. Jeg har sett denne dimmen på bobla før så da er vi jaggu enige  Blunker
205/45-17 bak høres bra ut (eller gjerne 50 om det går), blir jo litt mer komfort (i den grad det finnes på bobla) ut i den dimmen enn med 40  Gliser
Takker så meget!
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #4 på: februar 20, 2013, 21:40:23 pm »
Jeg har 195/45-17 på min Ghia. Ser og kjører fornuftig:)
Marius
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #5 på: februar 20, 2013, 23:23:55 pm »
En mulighet det også Kult
« Svar #6 på: februar 21, 2013, 22:23:04 pm »
Denne er forresten ganske kjekk! Gliser
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #7 på: februar 23, 2013, 15:32:44 pm »
Hæ, var er kjekk?  Gliser
« Svar #8 på: februar 23, 2013, 15:49:27 pm »
Noen suger i å lime inn linker... Her er den:
miata.net/garage/tirecalc.html
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #9 på: februar 23, 2013, 16:02:21 pm »
He he, den var bedre. Jeg bruker på å bruke den som er på BMW-forumet, bimmers, den funker fint.
Men jeg er usikker på hva som er orginal dim på min og rullediameter? Står vel egentlig ikke profil på de dekkene...?
« Svar #10 på: februar 23, 2013, 16:11:18 pm »
5.60-15 oversettes til 165R15 eller 165/80-15
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #11 på: mars 15, 2013, 15:52:20 pm »
Vil det funke å gå opp litt på profilen foran, til 185/40 eller 45? Eller vil det bli helt håpløst-he he...? Gliser
Tenker på at det blir lettere å legge på og i tillegg bli noe mer komfort...
Jeg har 2" innkortet+senkespinder, må jeg da space ut for å få hjulet helt ut kant-i-kant med skjermen ved brukt av feks. Rader felger 17"?
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #12 på: mars 15, 2013, 16:03:26 pm »
Hmm, ser forøvrig at de ikke har disse dimmene på dekkonline (som jeg liker å handle hos)...
Men uansett, hva mener folk er finest, med felgbeskyttelse eller ikke?
« Svar #13 på: mars 15, 2013, 16:06:53 pm »
Jeg har 205x40x17 fremme og 225x40x17 bak men målet mitt var å også ha litt kjørekomfort og veigrep.
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #14 på: mars 15, 2013, 16:20:17 pm »
Har du senkespindler og innkortet stilling? Veldig lav bil?
Hvordan er den å kjøre med?  Glad
« Svar #15 på: mars 15, 2013, 19:06:20 pm »
Lange aksler bak, senket bak, 4 toms korta "puma" fremme + litt ut igjen pga senkespindler og skivebremser.
Bilen er ikke på veien før til sommeren men målet er fortsatt kjørekomfort og veigrep  Blunker
Jeg valgte så store dekk jeg kunne ha, jeg har en tendens til å kutte svinger og grapse felger så strekk er ikke noe for meg. Bak smetter de innenfor skjerm med en klaring på en cm eller mindre, foran vet jeg ikke helt enda, men det ser veldig bra ut.
Jeg starter med forstilling på høyeste punkt og justerer med nedover til noe tar i, litt opp igjen og jeg er happy.
Bra framgang på prosjektet etter flere år med andre syssler
« Svar #16 på: mars 15, 2013, 20:30:03 pm »
Jeg kjørte med 205x40x17 front og 235x40x17 på Ovalen min, men den er lettere modifisert da Osteaktig
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #17 på: mars 15, 2013, 20:31:49 pm »
Vurderer 205/50-17" bak og foran er jeg usikker enda. Skulle gjerne hatt litt mer profil foran men det blir vel kanskje et problem...
Jeg er vant med å kjøre med 40 og 35 profil på BMW'n men der er det jo også bredere dekk da. Men jeg får vel ikke klemt 205/40-17 på min foran vel, ettersom jeg bare har 2" innkortet?
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #18 på: mars 15, 2013, 20:33:10 pm »
Hvordan var din foran da, mye senk, innkortet? Subbet det?
« Svar #19 på: mars 15, 2013, 20:43:53 pm »
Prosjekt tråd du kan lese,     Thoresen`s 56 Oval ragtop
greit senket, men som jeg skreiv. Modifisert.
Jeg kjørte std bredde på forstilling med skivebremser og lange aksler bak, men jeg kjører med bredda skjermer Blunker
Arnefles
Bosted: Skreia
« Svar #20 på: mars 15, 2013, 21:01:58 pm »
Tittet nettopp på tråden din og da la jeg merke til skjermene ja, de var litt breddet... Fin tråd, mye på gang der!
« Svar #21 på: mars 15, 2013, 21:05:31 pm »
Takk for det  Glad Skjer ikke så mye med den bilen for tiden, stelles og brukes bare.
