august 09, 2026, 02:00:08 am *
Skrevet av Emne: fjærning av styringer inne i portene  (Lest 1681 ganger)
« på: februar 21, 2013, 01:15:31 am »
type 1 topper hvordan er erfaringen med evt økt slitasje når man fjærner den delen av styringen som stikker ut av porten ??
har sett noen topper hvor dette gjort ,eller er det kun for portingens skyld og nye styringer blir satt inn?
 er det brukandes på gatemotor
eller å anbefale i det hele tatt?
blir jo lite "styring" igjen Glad
« Siste redigering: februar 21, 2013, 01:20:16 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1 på: februar 21, 2013, 01:47:48 am »
Snakker vi i eksos eller innsugsport?
Er vel bare "vanlig" å fjerne eller porte vekk styringen i eksosen om man bygger turbomotor?
I mitt hodet vil slitasjen på resterende styring øke, da ventilen kan "vandre" mer i styringen pga mindre og kortere støtte
« Svar #2 på: februar 21, 2013, 01:49:35 am »
jeg tenkte evt fjerne i  begge porter Glad
« Svar #3 på: februar 21, 2013, 02:39:09 am »
Fjerner du hele i innsugsporten. Blir det ca 1cm styring igjen om en ser bort i fra utveksten på ventilfjær siden. Og kanalen er rettet ut. NOT GOOD!!
På eksossiden har jeg fått forklart at den må fjernes på høyeffekts turbomotorer. Da styringen ikke tåler utslippet. Og vil sprekke. Og den må freses rett i enden. Følger den kurven i kanalen vil også biter løsne. (Løsning på problemet er støpejerns styringer med K-line innsatser).
Det holder mange mil uten styring i eksosen. Men ville absolutt beholdt den på innsuget. Hva med bare å dreie de tynnere
« Svar #4 på: februar 21, 2013, 07:29:27 am »
Jeg har sett at JPM gjør som Jee sier - fjerner på eksos, og dreier ned diameter på delen som stikker ut på innsug.
« Svar #5 på: februar 21, 2013, 09:19:15 am »
Bilcross....
