juni 22, 2026, 16:14:32 pm *
Skrevet av Emne: Dynamo innfesting 6v/12v  (Lest 3163 ganger)
-57Oval
Bosted: Aksdal
« på: februar 25, 2013, 20:03:52 pm »
Heisann, sitter å leke med tanken om større motor i ovalen, men vil gjerne beholde 6v,noen som vet om 6v org dynamo passer på en nyere med 12v innfestning, eller om det er noen triks for å bruke det orginale?
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
« Svar #1 på: februar 25, 2013, 23:11:45 pm »
Hvorfor ikke bare bruke det orginale dynamotårnet, eller har du fast? Da kan du bruke løst fra 67 og eldre. De har løse og 6v
ovalt
Bosted: gol
« Svar #2 på: februar 25, 2013, 23:40:14 pm »
Hei Tore, eg har ein 69 1300 motor i ovalen min, m 6 volt ø 105mm dynamo. Denne motoren å større... har den største likestrømdynamoen (ø 105mm) so tårnet på nyare motorar er tilpassa dette. for å behalde 6 voltanlegget på bilen kjøpte eg ein slik dynamo som Svein T hadde overhalt. Har og ein 67 mod 6 voltstartar som matcher den "nyare svinghjulet" desse er nok frå 1967 T1 som hadde 6 volt i 1500 bobla.
Det var enkelt å "omgjere" motoren til 6 volt då eg bytte, men eg monterte og inn nyare gearkasse...eg fekk til ein god match på min då.
men du kan og bruka gamle gearkassa m litt modifisering, då kan du bruke orginalstartaren din.
- Men dersom du benytter dynamotårn frå 1200 motoren frå 1960 - 63 so er det samme størrelse dynamo som sitt på orginalmotoren din Glad
« Siste redigering: februar 25, 2013, 23:44:24 pm av ovalt » Loggført
-57Oval
Bosted: Aksdal
« Svar #3 på: februar 25, 2013, 23:53:32 pm »
Se det ja, mye klokere med en gang Glad
-57 oval
-2011 CC
-07 Touran
-01 Bora
