juni 23, 2026, 07:14:22 am *
Skrevet av Emne: Stage 1 eller 2?  (Lest 2528 ganger)
« på: februar 27, 2013, 18:44:50 pm »
Hei,
jeg trenger en ny pressure plate til oxyen, og lurer på hvilken jeg skal velge.
Så vidt jeg skjønner opererer Kennedy med stage 1, 2, 3 osv, og etter hva jeg forstår er stage 1 1700 lb og stage 2 2100lb.
Dette skal inn i en gatekjørt Ghia og motoren kommer til å bli et sted mellom 140 og 160 hk tenker jeg.
Har en GB 104 disk som jeg skulle bruke.
Så spørsmålet er?
Stage 1 eller 2...
« Svar #1 på: februar 27, 2013, 18:51:01 pm »
Skjedde med turbo? Enten stage 1 og en bra disk, eller 2 med en mer vanlig disk?
« Svar #2 på: februar 27, 2013, 18:53:58 pm »
regner med motoren skal ut minst en gang før turbo skal inn Blunker
Så det stemmer at 1700 er stage 1 osv?
er GB 104 "bra" eller "vanlig"?
"Two different friction materials with a Marcel spring provide the best of both worlds. With the Marcel in the center, a perfectly smooth engagement is made for street application and the space age material and pads provide consistent hook-up day after day. Ideal for dual purpose street, occasional trips to the drag races and normal offroad applications."
« Siste redigering: februar 27, 2013, 18:58:52 pm av grelland » Loggført
« Svar #3 på: februar 27, 2013, 18:58:51 pm »
aner ikke  Gliser
« Svar #4 på: februar 27, 2013, 19:00:34 pm »
ca180-200nm blir det i motoren uten turbo
med turbo , det dobbelte.
på kennedys sider står det hvor mye hver enkelt holder
« Svar #5 på: februar 27, 2013, 19:04:52 pm »
fant det nå Glad
"KEP 200mm STAGE I - Intended to handle any street VW and smaller lower torque engines. Handles 180 ft. lb. of torque.
KEP 200mm STAGE II - Works good in high horsepower VW sandbuggies and most other competition VW uses where the driver is determined to either win or break. Handles 220 ft. lb. of torque.
Eneste som gjensår er hvorvidt 1700 er stage 1???
« Svar #6 på: februar 27, 2013, 19:07:53 pm »
Unneberg til unnsetning:
"Kennedy Stage 2 trykkplate, 200mm, 2100lbs"
Så da er vel svaret : Stage 2
Takk
« Svar #7 på: februar 27, 2013, 21:03:03 pm »
Jeg har kjørt med den disken, Stage 1 og litt over 200hk uten problemer i et par år. Veldig fin å kjøre med.
« Svar #8 på: februar 28, 2013, 18:45:33 pm »
Stage 2 in da house  Gliser
« Svar #9 på: februar 28, 2013, 20:42:48 pm »
Håhå! Gliser
Bilder Gliser
« Svar #10 på: mars 05, 2013, 09:59:23 am »
nope, er allerede sendt avgårde for avbalansering Gliser
Og strengt tatt er det begrenset hvor interessant bilder av en trykkplate er Blunker
kb
« Svar #11 på: mars 05, 2013, 10:07:05 am »
Har steg 2 på "raserbobla" mi.. Virker bra den, og fin å kjøre med Blunker
« Svar #12 på: mars 05, 2013, 10:49:13 am »
Alt av blanke deler er vel interresant Gliser
