august 07, 2026, 06:20:38 am *
Skrevet av Emne: Felg rep  (Lest 2465 ganger)
Nebelbrille
« på: mars 02, 2013, 20:59:41 pm »
Har en felg som har blitt kjørt med løse eller feil bolter. Resultatet av dette er deformerte bolte hull, samt at hullet har blitt noe større. Finnes det noen mulighet for å sveise igjen hullene og frese de opp igjen.
Dette gjelder stålfelg. Vil veldig gjerne beholde felgen pga merke, dato, osv. Kan godt legge litt kroner i det siden jeg vil beholde felgen.
Noen som har erfaring fra liknende problem?
Evnt noen som kunne tenke seg å gjøre jobben? Eller vet noen som kan slike saker.
Jeg har felg med riktige hull som kan brukes til mal.
To-amdal@online.no
« Svar #1 på: mars 02, 2013, 21:01:28 pm »
Går ann å høre med disse karene: http://www.felgserviceas.no/
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #2 på: mars 02, 2013, 21:02:26 pm »
Har du hørt med Sunnaas hjulservice på bjerke ? De reparerer jo felger .
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
Nebelbrille
« Svar #3 på: mars 02, 2013, 21:49:04 pm »
Da var mail send til begge, om noen føler seg kallet til jobben så ta gjerne kontakt.
Nebelbrille
« Svar #4 på: mars 06, 2013, 10:22:04 am »
Fikk svar fra Sunnaas og de kunne ikke hjelpe, felgservice har ikke svart så da ser det svart ut.
Noen som vet om andre som kan eller som har lyst. Trenger vel bare en fres etter sveising.
Eikstad
« Svar #5 på: mars 06, 2013, 14:40:59 pm »
Hvis det er snakk om en orginal Wide-5 felg så er jo sentrering etter at hullene er sveiset litt vrient. Og man må ha en fres med riktig radie på enden. Sikkert ikke billig, men fult ut mulig. Hva med å bytte hele senteret, eller står merkingen her?
Nebelbrille
« Svar #6 på: mars 06, 2013, 16:19:46 pm »
Helt riktig det er her merkingen mellom bolthullene.
Så da kan jeg like gjerne ta en annen felg. Evnt så går det å sveise over selve felghullet men da er man
Vel like langt.
passat
Bosted: sunnfjord
« Svar #7 på: mars 14, 2013, 01:26:06 am »
Hei det var greie bilder du sendte . Dette må vi prøve å fikse. setter opp felgen i fres og måler meg ut. Utfordringen blir vel transport , jeg kjenner noen som kjører nattbuss fra Oslobøgda , så det skal vi nok fikse. Glad
« Svar #8 på: mars 14, 2013, 03:16:32 am »
bruk ein trommel og drei til ei hylsa som passar perfekt i senter av felgen, som du sveiser i trommelen. i senter. ergo er trommelen sentrert til felgen og bolthola kan brukast som styring. so treng du ein fres med 14radius. må nok lagast. (mags skulle laga ein til meg men har ikkje høyrd meir frå den kanten)
