august 01, 2026, 13:27:19 pm *
Skrevet av Emne: lading vekselstrøm  (Lest 1339 ganger)
rofferen
« på: mars 13, 2013, 20:22:49 pm »
hvordan koble denne opp.har en b pluss.og en minius.er innbygdt regulator i denna.kun 2 kontakter på denna.
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #1 på: mars 13, 2013, 22:02:38 pm »
B+ til samme punkt på starter der den tykke kabelen fra batteriet er skrudd fast. Husk å bruke minst 4 kvadrat kabel her. Den du kaller minus er ikke minus men punktet der den tynne blå/blå med hvit strek til ladelampen skal kobbles til. B+ er punktet på dynamoen der den røde kabelen til starteren skrus fast med en liten skive og mutter. Punktet på dynamoen der kabelen til ladelampen kobles er en flatstikker som står vendt opp fra et hull med plast rundt. Her bruker du bare en vanlig ho kjønn kabelsko. Det skulle være det hele. Disse er de aller enkleste dynamoene å koble.
Hvis dynamoen ikke lader sjekk ut SveinT sin glimrende gjennomgang av ladesystemet under Teknisk, teori og praksis på tråden hans kalt Reparasjon/feilsøking på ladesystemet.
« Siste redigering: mars 13, 2013, 22:08:24 pm av type2b » Loggført
