mai 06, 2026, 23:56:00 pm *
Skrevet av Emne: Nyoverhalt 34 pict 3 forgasser (Solgt)  (Lest 2777 ganger)
type2b
Bosted: Søgne
« på: mars 18, 2013, 13:13:58 pm »
Nyoverhalt 34 pict 3 forgasser selges høystbydende over 1000.
Orginal forgasser som er meget grundig overhalt. Aluminiums delene er
vasket og glassblåst. Alle stål deler er syrebehandlet og el. forsinket.
Satt sammen igjen med nye oringer, pakninger og membran.
* DSC01079 (Small).JPG (30.5 KB, 640x480 - vist 192 ganger.)
« Siste redigering: mars 21, 2013, 23:11:48 pm av type2b » Loggført
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #1 på: mars 20, 2013, 22:19:58 pm »
I "Problemløseren" på VW Norge er det en sak om forgasserproblemer der et veldig vanlig problem med Solex forgasserne avdekkes. Nemlig ujevn tomgang pga falsk luft gjennom hullene med plast foringene til gass-spjell akselen. Spesielt plast foringen på venstre side der armen til gass wiren sitter slites ned og gir stor slakk og åpning for falsk luft. På de aller fleste av de forgasserne jeg overhaler blir disse to plast foringene byttet ut med messing foringer laget av neddreide NOS VW ventil styringer. Disse passer perfekt til dette formålet.
tom ivar t2
Bosted: sola
Det går beire i mårræ
« Svar #2 på: mars 20, 2013, 23:16:15 pm »
jeg byr 1000
mvh tom ivar
T1 1949
T1 1952
Type 1 1500 1967.
Type 2 Ambulanse 1961.
Type 2 15 Vindu deluxe 1962.
porsche 911 carrera 1988.
Barndoor panel 1953
T3 syncro pick up
raaen
« Svar #3 på: mars 20, 2013, 23:33:24 pm »
er denne til -73 eller 74- ?
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #4 på: mars 20, 2013, 23:44:06 pm »
Denne er til begge årgangene såfremt motoren som står i er en 1600 ccm motor, og til alle 1600 ccm boble motorer både i 1302S og 1303S uansett årgang. Men passer for eksempel ikke på en 1200 Jeans boble fra 1975.
raaen
« Svar #5 på: mars 20, 2013, 23:46:43 pm »
  FEIL, det er forskjell på akspumpen -73 og 74 -
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #6 på: mars 20, 2013, 23:52:25 pm »
Ok, men da tror jeg vi beveger oss inn på en annen forgasser som jeg også har overhalt en del av, nemlig 34 pict 4 som har en litt større akselerasjons pumpe. Den var vanlig på etter 75 modellene av 1303ene. Den er det foresten litt vanskelig å få tak i akselerasjons membran til.
raaen
« Svar #7 på: mars 20, 2013, 23:54:10 pm »
nei, pict 3 er også levert til 74 mod. kom med ett bra bilde av akspumpa på den.
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #8 på: mars 21, 2013, 00:00:38 am »
Ser ut som du blander litt årganger, men poenget er at forgasseren som her er avbildet passer på alle boble 1600 ccm motorer med standard tredelt innsug, også på de som orginalt måtte ha en 34 pict 4 forgasser.
« Siste redigering: mars 21, 2013, 00:06:01 am av type2b » Loggført
raaen
« Svar #9 på: mars 21, 2013, 00:15:16 am »
   det er så enkelt att en 73 mod forgasser passer ikke på en motor med vekselstrøms dynamo. Der for vil jeg gjerne ha bilde av akspumpa. Når du ikke ser forskjell på dem.
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #10 på: mars 21, 2013, 09:49:50 am »
Ok, ser ut som vi har pratet litt rundt hverandre her. Jeg trodde du mente det var forskjell på akslerasjons pumpene på 34 pict 3 forgasserne, og det er det jo ikke, mens det du mente var at det er forskjell på justerings braketten til akslerasjonsstaget og hvordan det er plassert for ikke å komme i konflikt med den noe tykkere vekselstrøms dynamoen. Jeg trodde du mente det var forskjell på størrelsen på akselerasjons pumpene og det var her jeg trakk inn den nokså like 34 pict 4 forgasseren som har en større akselerasjons pumpe. Jeg har overhalt så mange av disse 34-3 ene at jeg selvfølgelig har flere av hver på lager. Begge kan brukes sammen med likestrøms dynamoer men kun den ene kan brukes sammen med vekselstrøms dynamoer. Har sett flere tilfeller der disse brakettene er bøyd innover mot forgasseren eller slipt ned noe for ikke å komme borti siden på vekselstrøms dynamoen, så det er jo alltids en løsning, men den riktige er jo å foretrekke.
Ser også ofte at motorene som en gang hadde likestøms dynamo orginalt har fått byttet til vekselstrøms dynamo med de fordelene det har. Så bare å gå ut fra årgang kan både være riktig og feil. Så for å være helt sikker må det spørres om forgasseren skal brukes sammen med en like eller veksel strøms dynamo. Ellers så har jeg et PM bud på 1100 på denne nå.
* DSC01099 (Small).JPG (64.78 KB, 640x480 - vist 185 ganger.)
« Siste redigering: mars 21, 2013, 10:16:31 am av type2b » Loggført
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #11 på: mars 21, 2013, 16:56:33 pm »
Avslutter også denne ikveld
raaen
« Svar #12 på: mars 21, 2013, 17:48:55 pm »
1200 kr for forgasseren til høyre. en bytte handel med en dynamo + penger ?
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #13 på: mars 21, 2013, 19:05:36 pm »
Det var egentlig den til venstre som var ute for salg, men jeg har mange av disse 34-3 ene som jeg har overhalt nå i vinter så det går helt greit. Gjør gjerne en bytte handel med deg. Tar kontakt senere og avtaler noe vi begge blir fornøyd med.
raaen
« Svar #14 på: mars 21, 2013, 19:22:44 pm »
fint
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #15 på: mars 21, 2013, 23:17:30 pm »
Da var den til høyre på andre bilde solgt til "raaen" og den til venstre til en på pm.
