august 06, 2026, 18:26:37 pm
Problemer med stift 1600 type 1
Emne: Problemer med stift 1600 type 1 (Lest 2241 ganger)
71kg
Senkepøbel
juni 06, 2008, 08:28:06 am »
Jeg har en oval som jeg har satt inn en nyoverhalt 1600 med 1:25 vipper. Fordeleren kommer fra en annen 1600 tror jeg. Kjører med 6 volt. Stiften brenner seg til stadig dvs at det danner seg en perle på stiften. Har byttet kondensator uten at dette har hjulpet. Fordeler blir veldig varm under kjøring, syntes også motoren også blir veldig varm. Har alle deksler på. noen tips ?
ahelgemo
Sv: Problemer med stift 1600 type 1
juni 08, 2008, 09:38:47 am »
satte du på ny kondensator?
kan jo være coilen
men hvis fordeleren blir veldig varm,kan det jo være en kortslutning nedi dær kanskje
motoren skal jo ikke bli veldig varm hvis tenninga er riktig da
71kg
Senkepøbel
juni 11, 2008, 14:50:39 pm »
Hei.
Takk for svar. Skal bygge om til 12 volt og sette på stifteløs tenning.
