august 05, 2026, 18:59:44 pm *
Skrevet av Emne: GENE BERG buss Quick shifter / lang  (Lest 777 ganger)
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« på: mars 28, 2013, 01:50:17 am »
GENE BERG SHIFTER for buss 1960 og opp
Orginal kulen fra din Gearspak må da være 21.mm
Sjekk dette først !!!
Chromet stang og håndtaket aluminium med revers-sperre knapp
Også merket på håndtaket med "GENE BERG"
Denne er ca 10 cm lengre enn orginalspaken og raskere å gire med.
Tight og uten slitasje,som ny !!!
Den er innkjøpt i USA for ca 3000.-
SELGES FOR 1500.-
 *Om du har ...PRE 1960 ??
Eks 1959 buss har ca 15 mm og da passer den ikke,uten du da
bytter det fremre røret nedi golvet...
Skal gå ,men lettest om fremhjulsstillingen er ute for øyeblikket.
Vil tro denne funker vel så bra til Early / late bay også
Sjekk da at kulen er 21mm
Kan hentes i Oslo sentrum / vest
Eller sendes
Tel 922 35 220
jimmi
« Svar #1 på: mars 28, 2013, 09:34:18 am »
Heisann, slik jeg forstår det så finnes det 3 utgaver av denne: Available as GB 6746 for pre '60, GB 6748 for '60-'66, and GB 6750 for "66 and up.
Vist det er GB 6750 66 and up, så kjøper jeg den gjerne
jimmi
mvh. Jimmi
tlf. 988 92 666
