august 02, 2026, 14:18:56 pm *
Skrevet av Emne: Trenger hjelp med min 1300dp, tenning.  (Lest 2031 ganger)
thomascr
« på: mars 28, 2013, 18:41:20 pm »
heisann. har netopp satt motor i den nykjøpte Boble.
men, får den ikke til og gå som den skal, virker som tenning ikke er justert inn, selvom den er det. smeller i potta, og går dårlig, går ikke uten chok.
Ventiler er justert, 0,015.
noen som har forslag på hvor jeg kan begynne og feilsøke?
« Svar #1 på: mars 28, 2013, 21:08:07 pm »
Sjekk tenningsrekkefølge. Høres ut som den er snudd 180 grader.
thomascr
« Svar #2 på: mars 28, 2013, 22:17:30 pm »
At fordeleren er snudd 180 grader? Er med Vacum, og den står rett vei, plugg ledningene står på rett plass også Trist
« Svar #3 på: mars 28, 2013, 23:02:53 pm »
Veiv tar 2 runder mens fordeler tar en runde. Så derfor kan det være at den står på 180 grader feil. Du må sjekke evt bare prøve å bytte om pluggledninger på coil. Det er kjappest. Ellers må du fysisk sjekke at stempel på sylinder nr 1 er på topp når tenningsmerke på reimhjul viser tdc.
Sjekk denne
http://www.srvwk.com/e107_files/public/1235938089_3_FT0_tenning.pdf
Eller søk på youtube. Mye bra der også
thomascr
« Svar #4 på: mars 29, 2013, 10:03:13 am »
Oki takk for svar :-) får prøve meg litt frem og se om jeg finner ut av noe :-)
thomascr
« Svar #5 på: mars 29, 2013, 23:23:00 pm »
Skiftet Fordeler og vips Osteaktig vroomvroom
