august 06, 2026, 10:54:57 am *
Skrevet av Emne: Remhjul type 1  (Lest 5251 ganger)
« på: desember 13, 2007, 13:38:12 pm »
Skal kjøpe inn et nytt ett da jeg ønsker å kunne se hva tenningen faktisk er.
Reproene har tre problemer såvidt jeg har skjønt:
1) Feil diameter mot veiva, ofte for stor slik at det blir en løs passning
2) Feilmaskinert oljespor som kan medføre litt drypping
3) Feil lengde slik at det ikke liner opp med dynamo
Hvilke anbefales, og hvor handles det? Ifølge min bedre halvdel er svart finest  Glad
Unneberg: har dere noe på lager?
« Svar #1 på: desember 13, 2007, 16:20:14 pm »
Fant denne tråden, og der var det jo en del gode tips.
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=173342&highlight=pulley
« Svar #2 på: desember 13, 2007, 20:02:05 pm »
hvamed "sandseal" type reimhjul  (med simring)
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« Svar #3 på: januar 21, 2008, 21:34:09 pm »
Kjøp Serpentine Belt System,Complete kit. Flat drivreim,nye reim hjul,ekstra stramme hjul,gradskive og
nye bolter. plug and play. Dette gir mindre støy,større inngrep på reim hjula og lang leve tid.Funka bra på min T1 2332cc
Kjøpte sette mitt hos Lars Rosenquist vw vetrandeler.
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
« Svar #4 på: januar 22, 2008, 00:32:25 am »
Har ennå til gode å se hva dette settet bidrar med positivt, bortsett fra looken, da.... (for de som liker litt mer moderne look). Så vidt jeg har greid å fange opp, er dette et eksempel på et produkt som hevnder å fikse et problem som egentlig ikke eksisterer....
Jeg kjøpte en såkalt equalizer pulley fra Unneberg (SSP) som jeg syntes passet fint, men har enda ikke fyra motoren, så jeg kan vel ikke dokumentere dette...
Roy
KFS
« Svar #5 på: januar 22, 2008, 01:13:09 am »
Roy
vi har sort equlizer hvor grade skiva er løs, du limer den på etter att motoren er prøve montert ! da er du sikker på å få merket der du vil ha det ! ............ eller ? det er hvertfal opptil deg Glad
vi har også billige alu hjul og litt dyrere alu hjul
og skulle ikke reimhjulet komme på linje med dynamo hjulet så har vi shims sett også
Karl Fredrik
har både telefon og mail !! vær snill ikke send PM
33 33 06 06 og mail karl@unneberg-bil.no
Steel can be any shape you want if you are skilled enough,
and any shape but the one you want if you are not.
http://www.unneberg-bil.no
erikaa
« Svar #6 på: januar 22, 2008, 01:17:22 am »
Dette var også den beste tråden jeg fant når jeg skulle kjøpe. Ble ikke så veldig mye klokere, annet enn at jeg fulgte rådet fra John Connolly i Aircooled.net og kjøpte en standard størrelse - alu fra dem. Det viste seg å være Scat sin de solgte.
Aluminum Crank Pulley, Stock Size (6 3/4") (Billet Style, Black, ETCHED)   $ 49.95 (per each)
Har desverre ikke erfaringer med bruken enda.
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« Svar #7 på: januar 22, 2008, 01:55:11 am »
Shimser du opp dynamo eller mellom motor/reimjul?
KH
« Svar #8 på: januar 24, 2008, 23:35:44 pm »
[/quot
Det er shims for begge deler i settet
KFS
« Svar #9 på: januar 24, 2008, 23:38:52 pm »
den selger vi også,  har både med og uten hull på hylla
Karl Fredrik
