august 03, 2026, 08:19:01 am *
Skrevet av Emne: gass vaier på 68  (Lest 2879 ganger)
sjurfn
Bosted: ørsta
« på: april 01, 2013, 12:06:59 pm »
korleis få feste gass vaieren på gasspedalen? huket den på men når eg beveger på gasspedalen so blir av å til vaieren begeli inni hullet der den skal henge fast...
« Svar #1 på: april 01, 2013, 18:24:05 pm »
Tok noen bilder i sommer av et løst pedalsett. Den skal bare trees inn i hullet som på bildet.
* 1.JPG (91.06 KB, 800x600 - vist 203 ganger.)
* 2.JPG (72.57 KB, 800x600 - vist 218 ganger.)
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #2 på: april 01, 2013, 23:37:09 pm »
Har en slik på min 03, men den beveger seg så mye i hullet nå at det medfører at waieren henger seg opp og jeg ligger på 3000 rpm på tomgang. Har en annen waier liggende med øye på. Er denne kunn å feste med bolt i samme hull?
T1 1963
T1 1974 -03
Kim Larsen
« Svar #3 på: april 01, 2013, 23:44:29 pm »
"Øye" er for type 2.
« Svar #4 på: april 01, 2013, 23:48:13 pm »
Mistenker at problemet ligger i bakre enden av flyndra. Mellom utgang fra tunnell og til motor.
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #5 på: april 02, 2013, 00:35:46 am »
okej.. eg prøvde vaierern uten at den var koblet bak på  motoren, så det kan vel kansje ha vert grunnen til at den ikke holdt seg der den skulle det da..? er vel avhengi av litt spenn mot motoren før å holde seg på plass..
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #6 på: april 02, 2013, 09:39:58 am »
Øye på waier får du til T1, jamfør Unneberg sin produktliste og Haynes boka! Det finnes begge utgaver for T1, men om det er modellavhengig eller ei skal være usagt. Min er nok litt slitt i enden slik at den beveger seg i innfestning og er på nippet til å falle av. Det medfører at gassen "henger" seg opp. Vil derfor skifte til øye-ende.
« Siste redigering: april 02, 2013, 09:47:29 am av Ketil S. » Loggført
T1 1963
T1 1974 -03
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #7 på: april 02, 2013, 16:28:30 pm »
vekje om den siste posten gjaldt meg og.. men har bestillt nye org vaier så får se om den funker..
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #8 på: april 03, 2013, 12:41:13 pm »
Returfjøra på gasser er med å holder waier i spenn ja!
T1 1963
T1 1974 -03
sjurfn
Bosted: ørsta
« Svar #9 på: april 03, 2013, 15:07:23 pm »
skal ikkje der vere ei fjør inn på vaieren også?
