august 05, 2026, 02:17:50 am *
Skrevet av Emne: Ta av sylindrene og montere igjen uten å splitte blokka?  (Lest 3103 ganger)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« på: juni 08, 2008, 11:44:27 am »
Har plukket ned mye av motoren min nå, og vurderer å ta av sylindrene for å få rengjort ordentlig. Får jeg disse på igjen uten større problemer?
Jeg har forstått at det ligger noen ringer rundt stemplene, må jeg ha noe spesialverktøy for å få stemplene med disse montert, inn i sylindrene igjen?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #1 på: juni 08, 2008, 12:06:49 pm »
Stempelringene må komprimeres for å få på sylindrene igjen. Et stålbånd eller en biltema sak fungerer fint. Søk på verktøy tråden så ser du noen varianter.
Sjekket du kompresjon på motoren før du demonterte? Det er jo en fin anledning til å skifte stempelringer/hone hvis det trengs.
Filip/purity
« Svar #2 på: juni 08, 2008, 12:45:03 pm »
Etter litt leting i gamle tråder fant jeg disse tre forskjellige:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82433
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82451
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=det&wkid=48505028383&rub1=Tools&rub2=Tools&artnr=10224a&pn=0
Sjekket ikke kompresjon nei (mest pga. mangel av verktøy til å sjekke dette), men tror ikke motoren er gått så langt at det blir nødvendig å hone sylindre/stempler. Et bytte av stempelringene er sikkert ikke dumt, ihvertfall på det stempelet hvor akselerasjonsrøret lå nedi, som var grunnen til at jeg åpnet motoren.
Takk for hjelpen! Glad
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Eide
Bosted: Uskedalen
« Svar #3 på: juni 08, 2008, 22:43:22 pm »
Viss du bytter stempel eller ringer bør du vel hone/rubbe litt i sylinderen vel eller tar eg feil i at det er vanleg praksis??
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: juni 09, 2008, 00:06:38 am »
Jeg ville nå kjøpt ny sats... Koster ikke allverden alikevel. Og da blor det helt 100..  Blunker
Stå på..
Petter'n.
Filip/purity
« Svar #5 på: juni 09, 2008, 07:53:43 am »
Trodde dette var noe man måtte få folk med dyre maskiner til å gjøre jeg, skal alltids klare å gnikke litt inni der Rekker tunge
Stå på..
Petter'n.
Såvidt jeg ser er både stempler og sylindre i god stand, så jeg føler ikke dette blir nødvendig. Det koster jo også en del, en rask titt i Hot-Shops prislister sa at det kom på rundt 2000, noe jeg ikke har lyst til å legge ut nå. Men takk for tipset Glad
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #6 på: juni 09, 2008, 10:07:29 am »
Kjøp deg et rimelig honesett på Biltema, og les deg opp på temaet før du begynner. Bytt stempelringer om de er slitte (mål åpningen iht. Haynes-håndbok) mens du er i gang, det har du ikke råd til å la være. Om sylindrene er speilblanke vil ikke stempelringene tette og du får kompresjonslekkasje inn i blokken. Det vil du ikke ha.
Filip/purity
« Svar #7 på: juni 09, 2008, 15:26:34 pm »
Takk for tipset! Sylindrene var ganske blanke på innsiden, så da tenker jeg at jeg legger til en slik på handlelista mi fra Biltema:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=82435
Kan jeg bruke stenene som følger med (280 korn, fin), eller bør jeg kjøpe grovere (enten 120 eller 180 korn) ?
Har både Haynes- og John Muir-boka, så da skal jeg nok finne ut av hvordan det gjøres.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
