august 03, 2026, 09:24:48 am *
Skrevet av Emne: Splitbuss..Hvordan er speilet festet til "armen" ??  (Lest 1941 ganger)
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« på: april 03, 2013, 14:33:22 pm »
Speilet på venstre side er relativt løst hos meg. Men kan hverken stramme det, eller skru det av. Hvordan er det egentlig festet der bak speilet? er den bare klinket? eller er det mutter på baksiden?
Sliter hvertfall med å få det fast.
* speil.jpg (93.32 KB. 800x600 - vist 132 ganger.)
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #1 på: april 03, 2013, 15:01:40 pm »
Er det et sånt speil som du kan dytte inn og lure ut plastlista som er i kanten der?
Om du kan det, så vil du se lett om det er klinket eller skrudd.
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #2 på: april 03, 2013, 15:10:29 pm »
Klarer ikke dytte speil inn nei.
Og slik ser andre siden ut..
* image.jpg (94.26 KB. 697x558 - vist 103 ganger.)
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #3 på: april 03, 2013, 15:13:56 pm »
Hmm ... er det en ytter-ring på "huset" som du kan løsne?
Tenker da at det må vel være en måte om du måtte bytte speilet av en eller annen grunn.
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #4 på: april 03, 2013, 15:18:21 pm »
heller ingen ytterring. virker som at speilet er lagt i, og så er falsen rundt det bøyd inn etterpå. altså om speilet blir knust, så må jeg bytte hele huset..
« Svar #5 på: april 03, 2013, 15:40:59 pm »
Det er klinket før speilet ble satt inn. Senteret er i rustfritt og kroppen er alu, så sveis går ikke. Det eneste som virker en stund er å varme senteret og lure inn smeltelim eller tilsvarende under.
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #6 på: april 03, 2013, 15:43:16 pm »
Den er god. Får se hva lurt jeg finner på da Glad men takk for info
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #7 på: april 03, 2013, 17:24:53 pm »
Lurt triks Glad
