juni 21, 2026, 02:45:13 am *
Skrevet av Emne: mangel på gnist t1 1500  (Lest 3486 ganger)
stianasp
Bosted: Berkåk
« på: april 05, 2013, 16:42:13 pm »
Hei, har prøv "alt" uten att jeg for noe gnist på pluggene. Det eneste jeg ikke har skifta/prøvd er selve fordeleren. Noen som har forslag til hva det kan være? (6v)
-65 boble
-08 passat.
Kim Larsen
« Svar #1 på: april 05, 2013, 16:58:57 pm »
Prøv med en annen coil.
stianasp
Bosted: Berkåk
« Svar #2 på: april 05, 2013, 21:20:47 pm »
Har prøvd d også
-65 boble
-08 passat.
« Svar #3 på: april 06, 2013, 10:57:16 am »
Sjekk stiftåpning (skal være 0.4mm når den er åpen)
Med det samme du er inni fordeleren og sjekker det kan du se at fordelerlokket har blanke og fine kontaktpunkter.
Sjekk også at du får strøm til coilen fra tenningslås. Ta den av coilen før du begynner å fikle.
Kan være lurt å se om kabelen som går fra coil til fordeleren er hel og pen.
stianasp
Bosted: Berkåk
« Svar #4 på: april 06, 2013, 13:05:24 pm »
Takker for svar, skal prøve litt igjen over helga
-65 boble
-08 passat.
mcmad
Bosted: Strømmen
RESTAURERT ER IKKE LENGER ORGINALT
« Svar #5 på: april 06, 2013, 21:32:17 pm »
PUSS GJERNE AV KONTAKTPUNKTENE ELLER HELST BYTT STIFT. ER DET IRR HER BLIR DET DÅRLIG GNIST.
SETT PÅ TENNING , PASS PÅ AT STIFTEN ER LUKKET OG ÅPNE/LUKKE STIFTEN MED  F EKS EN PINNE.
DA SKAL DET GNISTRE PÅ KONTAKTPUNKTER  Glad
« Siste redigering: april 09, 2013, 21:22:57 pm av mcmad » Loggført
Member of mandagsklubben
CAPSLOCKMONSTERET
1957 panel overhode ikke til salgs uansett pris [CC 83410)
15 stk Opel 1930-1993, 4 Dodge 1944-1976    7+ Tempo 1948-1975 Wauxhall Viva 1970, Volvo 144 1967, Volga 1964, NSU Konsul 500 1953, IFA 125 1953, PANTHER 250 VILLIERS 1959, Suzuki gs 750 1977, 8 traktorer 1952-1982 og diverse veterantilhengere og for lite plass.....
Eva: 2x 1952 Opel Kapitan, 1966 Kadett, 1972 Dart, 1978 Rekord, 1981 HiAce,3x Tempo, AMBASADOR TRI STAR 200 1964, 89 Kadett Cab og 2 leyland traktor
stianasp
Bosted: Berkåk
« Svar #6 på: april 09, 2013, 11:56:11 am »
da har jeg skjekket stiftåpningen og den er på 0.3 mm. kan noen fortelle meg om jeg får gnist eller ikke med den oplysningen?
-65 boble
-08 passat.
« Svar #7 på: april 09, 2013, 12:10:04 pm »
Så lenge den åpne og lukker så skal det være gnist om ledningene er hele og coilen er i orden og du har spenning inn på coil fra tenningslåsen.
stianasp
Bosted: Berkåk
« Svar #8 på: april 09, 2013, 16:28:28 pm »
Ok, har prøvd forslaget til han med "capslock" om å vippe på stiften når tenningen er på. D gnistret mellom kontaktpolene da. Må sikkert prøve en ny coil igjen da. Kan det være kondensatoren eller hva det no er som er skrudd fast bak vakumklokka på fordeleren da?
-65 boble
-08 passat.
mcmad
Bosted: Strømmen
« Svar #9 på: april 09, 2013, 21:31:02 pm »
DET KAN VÆRE FEIL PÅ KONDENSATOR MEN OPLEVER DET SJELDEN.
DU KAN SJEKKE COIL VED Å TA AV PLUGGKABBELEN VED FORDELERLOKKET OG DYTTE PÅ STIFTEN.
HOLD PLUGGKABELEN CA 5 MM FRA GODS DA SKAL DU FÅ GNIST HVIS ALT ER I ORDEN
CAPSLOCKMONSTERET
