juni 19, 2026, 15:50:31 pm *
Skrevet av Emne: Justering Av Puma forstilling 69mod.  (Lest 3502 ganger)
Lille-Blå
Bosted: 6272 Hildre
« på: april 05, 2013, 18:14:22 pm »
Hei. Jeg lurer på om det er noen som kan litt mer en meg når det gjelder å justere  puma forstilling opp og ned.
Det jeg har gjord er å jekke bilen opp til at dekka nesten er fra bakken. Deretter skrudd opp de to mutterne som er justeringen på forstillingen. Så langt så greit. Når du nå, ser forstillingen framant ifrå, er bolten som mutteren sitter på helt nede. Likeså den bolten oppe. Det som er problemet videre er at jeg greier ikke å få denne bolten videre opp i sporet, som fører til at bilen blir lavere. virker som om den har gått i lås? Hæ Har i same operasjon smurt godt med fett på smøre niplene på forstillinga nå i etterkant av forsøket. Var nok på tide å smøre den ja. Kan det ha noe med saken å gjøre Hæ Har ikke prøvd igjen etter smørring. Har kjørt 4 mil nå i etterkant.
håper at det var noenlunde forståelig.
Er det noen der ute som kan mene noe om dette?
Reiel
« Svar #1 på: april 05, 2013, 19:34:42 pm »
Da sitter sikkert bærearmene dine fast eller at den plata med tenner som sitter bak den innerste mutter'n låser i sporene.
Reiel
« Svar #2 på: april 05, 2013, 19:42:05 pm »
... bolten som mutteren sitter på helt nede.
 .... opp i sporet, som fører til at bilen blir lavere.
Blir det ikke motsatt da? Siden mutter/bolt er i bunn av sporet er bilen på det laveste og tar du den opp i sporet blir bilen høyere?
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #3 på: april 05, 2013, 21:07:22 pm »
Stemmer dette, er hvertfall sånn på min 73 modell...
Å skal du den lavere eller høyere....kan jo være demperene dine som har feil lengde ...
« Siste redigering: april 05, 2013, 21:10:40 pm av Lassen » Loggført
Lille-Blå
Bosted: 6272 Hildre
« Svar #4 på: april 05, 2013, 21:10:13 pm »
Takker for innspill Glad
Jeg kjører nå med bolten helt nede. Da er det god klaring mellom hjul hjulbue. Det sitter to mutrer på denne bolten, med en taggete plate innerst. Når jeg har skrudd ut begge mutrene kommer også den taggete plata også. Når dette gjøres er det ingen penning.
Så situasjonen er at bolten er i bunn uten press på bolten.  bobla er høg framme.
Lille-Blå
Bosted: 6272 Hildre
« Svar #5 på: april 05, 2013, 21:22:39 pm »
Reiel, mener at muligens bære  armene er fast. Jeg prøvde også å jekke bilen så høgt at jeg fikk sette noen støttebein under demperene, og deretter slippe jekken rolig ned. Under denne prosessen bevegde bære armene seg helt i bunn.
jekken slippes så langt ned at bilen henger på støttene beinene med bære armene helt oppe. Støtdemperene er da helt inne.
Lille-Blå
Bosted: 6272 Hildre
« Svar #6 på: april 05, 2013, 21:28:48 pm »
Lasse, mener at demperne kan være feil. Når jeg kjøpte bilen var den blodsenket. Hevet den maks da, og nå vil jeg ha den litt ned igjen.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #7 på: april 05, 2013, 23:55:53 pm »
Viss du byttet til lengre dempere når du hevet, så må du bytte til kortere når du skal ned igjen.... Blunker
Lille-Blå
Bosted: 6272 Hildre
« Svar #8 på: april 06, 2013, 09:26:10 am »
Ok. Jeg har ikke byttet de da jeg hevet den, men kan det være de som nå gjør at jeg ikke for det til Hæ
