august 05, 2026, 08:36:34 am *
Skrevet av Emne: Monterer Link-pin  (Lest 1524 ganger)
SBL
Bosted: Ålesund
« på: april 13, 2013, 15:19:26 pm »
Hei!
Sola skinner og jeg står inne og monterer forstilling.  Øyerulling
Foringene som link-pin går gjennom er lengre enn spindel-dingsen (spindle carrier på nynorsk). Må disse maskineres? Link pin bolten er helt flat, men bærearmen har frispor. Kan foringen stikke litt ut på siden som går mot bærearm?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #1 på: april 15, 2013, 09:01:34 am »
Link pinnen har en flat side som vender mot hjulet. Pinnen går igjennom foringen (som ikke skal være lengre enn pinnen!!), det skal være et visst antall shims (se bok) både på utsiden og innsiden av pinnen for å få rett hjulgeometri. Armen skal trees innpå enden av pinnen og skrues fast med bolt og mutter. På pinnen er det et skrått spor som gjør at du kan justere evnt slakk ved å dreie pinnen med eller mot klokken. Uavhengig av om du har kjøpt nytt eller bruker gamle pinner og foringer skal ingenting maskineres!
Ei heller Kingbolten.
Sjekk youtube og søk etter beetle link pin adjustments/fitting
T1 1963
T1 1974 -03
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #2 på: april 15, 2013, 09:21:57 am »
Her trengs det en super paint tegning for å forklare mitt issue Rekker tunge
Sort er link bolten. Rød shims. Mørk grå spindel carrier. Lys grå foring. Brun? Bærearm.
Som bildet viser så er foringen lengre enn carrieren slik at shims vil hvile på denne istedet for på carrieren. Spm er, kan dette godtas? Vil shimsene bøye seg unna siden bærearmen er utformet som den er?
Kan legge til at jeg skal ha 10 shims (57 modell), mens settet mitt hadde 8 + støvtetting. CSP hadde ikke annet...  Hæ Jeg hadde ett sett til, så jeg har brukt tilsammen 10 shims på hver bolt.
* link.jpg (15.57 KB. 483x193 - vist 76 ganger.)
« Svar #3 på: april 15, 2013, 09:33:01 am »
Er alltid litt slitt. Så nye foringer blir for lange. Har både maskinert til kant i kant og montert med feil (foringene stikkende ut). Og kan ikke si jeg har merket noen særlig forskjell. Mulig de med for lange foringer måtte etterstrammes oftere. Men noterte ikke kilometer bruk akkurat.
Gjør det du har utstyr til..
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #4 på: april 15, 2013, 10:54:31 am »
Har ikke utstyr til å maskinere, men leverer jeg de til svigerfar får jeg som regel delene tilbake samme dag. :-)
