august 02, 2026, 20:24:51 pm *
Sider: [1] 2 3 4
Skrevet av Emne: 69' boble from Rags to Riche$  (Lest 76903 ganger)
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« på: april 14, 2013, 19:31:03 pm »
Har drøyd lenge med å lage en prosjekt tråd på bilen min, men siden det regner ute så får jeg lage en tråd  Gliser
Har hatt bilen siden 1995, første bilen jeg kjøpte og den kommer aldri til å bli solgt.
* biler-001.jpg (148.92 KB. 800x600 - vist 929 ganger.)
* biler-002.jpg (148.5 KB. 800x600 - vist 915 ganger.)
Bilen er en 1969 1300 som det var ganske mye rust på
Kjøpte bilen for å ha noe å øvelse kjøre med, ble også brukt litt etter jeg fikk lappen. Men bilen sto mere
eller mindre stille fra slutten på 90-tallet til sånn 2007-2008.
Begynte å resturere bilen med broren min i 07-08 men prosjektet har hatt noen tørke perioder Rekker tunge
bilen var første gang kjørbar natt til scc i 2010 med nybygd motor, det hele endte med at bobla måtte kjøre på bilhenger ned igjen siden motoren bråstoppa oppe på treffet  Gliser var et lager i motoren som kilte seg fast.
 Men det som er gjort med bilen er å skille karosseri og bunnpanne fra hverandre
-nytt gulv begge sider
-nye kanaler
-ny brønn til reservehjulet foran
- og stort sett skiftet alt av stål 15 cm nederst på hele bilen
* 402578_10151046506761570_1466622754_n.jpg (53.62 KB. 604x453 - vist 935 ganger.)
startet livet som rød men har blitt lakert om til hvit  Glad
planen er å kjøre en litt germanlook inspirert stil på bilen
så har kjøpt inn bbs rs i 16'' som er 7'' foran og 8'' bak. dette sneik seg ganske fint under orginale skjermer Glad men neste sesong
skal vi gjøre ferdig noen stålbredda skjermer vi har liggende, de er bredda 6.5cm hver side bak og 4cm foran. tror det kan bli ganske kult.
* biler-003.jpg (148.64 KB. 800x485 - vist 954 ganger.)
* boble-bbs-rs.jpg (147.61 KB. 800x533 - vist 1356 ganger.)
You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape!
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
2000 Transporter panel
TURBO
« Svar #1 på: april 14, 2013, 19:33:54 pm »
Tøft stuk Glad Er det Tri-mil-eksos du har?
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #2 på: april 14, 2013, 19:35:51 pm »
Takk Glad ja er tri-mil
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
TURBO
« Svar #3 på: april 14, 2013, 19:36:57 pm »
Fornøyd med det? Lager herlig lyd Blunker
« Siste redigering: april 14, 2013, 19:41:23 pm av Ingar » Loggført
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #4 på: april 14, 2013, 19:41:42 pm »
ja, har ikke dårlig å si om eksosen. Bremser kanskje litt mye hvis man skal bygge verstings motor.  lager en herlig lyd  Glad
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
TURBO
« Svar #5 på: april 14, 2013, 19:43:43 pm »
ja, har ikke dårlig å si om eksosen. Bremser kanskje litt mye hvis man skal bygge værstings motor.  lager en herlig lyd  Glad
Det at det bremser mye effekt er det bare "verdensmestere" som tror Blunker Kjenner folk som har det på 2332,å ville ikke bytte det mot noe annet.
« Svar #6 på: april 14, 2013, 19:45:20 pm »
vanvittig fin den har blitt. likte stuket på den, hva med en sort kameispoiler i front hvis ikke du har det da.
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #7 på: april 14, 2013, 19:48:28 pm »
Takk takk Glad  ja den har forandra seg litt på de bildene der Glad
det er planen å få kjøpt en kameispoiler iløpet av sommeren
sammen med halvbur og 2 bøttestoler
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #8 på: april 14, 2013, 20:06:05 pm »
Den bilen er bare så j.... pen!! Har du felger i 4x130, eller har du bygd om? Hva slags ET er det på dem?
« Svar #9 på: april 14, 2013, 20:44:33 pm »
Planen din høres meget god ut.
Må beholde patina'n Gliser
Med 7" og 8" x16" flush med hjulbuekanten blir helrått!
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #10 på: april 14, 2013, 20:55:30 pm »
Fett!
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #11 på: april 14, 2013, 21:03:01 pm »
Er byggd om til 5x112    ET11 på 8" og ET24 på 7"
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #12 på: april 14, 2013, 21:04:03 pm »
er litt seint å beholde patinan  Blunker
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
« Svar #13 på: april 14, 2013, 21:05:33 pm »
Ser det på profilbildet ditt. Gliser
Er det hjulet du har bilde av i profilbildet ditt eller?
Skulle vært fint å se en stor versjon også Gliser
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #14 på: april 14, 2013, 21:21:28 pm »
Det bildet ble tatt uten flyndra montert, så var go plass  Gliser  felgen på bilde er 9x18 bbs kopi
Skal se om jeg finner bilde
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #15 på: april 15, 2013, 16:09:01 pm »
Fant noen bilder fra da vi drev med skjermbredding, begge forskjermene er ferdig pluss en bakskjerm. den siste skjermen mangler å fylle i platebiter i mellom distansebitene.
* DSC00331.jpg (147.31 KB. 800x600 - vist 926 ganger.)
* DSC00332.jpg (147.25 KB. 800x600 - vist 945 ganger.)
fant den retteste linjen på skjermen i delte den i 2
* DSC00333.jpg (149.93 KB. 800x600 - vist 951 ganger.)
* DSC00336.jpg (145.65 KB. 800x600 - vist 972 ganger.)
så var det bare å begynne å sveise Glad
* DSC00340.jpg (134.31 KB. 800x600 - vist 964 ganger.)
her er et bilde av en bredda skjerm og en org skjerm Glad den som er bredda er 4 eller 4,5 cm breiere. husker ikke helt Rekker tunge 5 år gamle bilder hehe
* DSC00341.jpg (147.5 KB. 800x600 - vist 975 ganger.)
* DSC00343.jpg (38.45 KB. 450x600 - vist 937 ganger.)
2 ferdige forskjermer Glad
* DSC00570.jpg (149.72 KB. 800x600 - vist 997 ganger.)
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
« Svar #16 på: april 15, 2013, 16:13:19 pm »
og et bilde av bakskjermen Glad
som er bredda 6.5cm  Glad
* DSC00320.jpg (149.62 KB. 800x600 - vist 1029 ganger.)
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
« Svar #17 på: april 15, 2013, 16:55:58 pm »
Nå er jeg ingen verdensmester og kun ute for å lære! Fortell oss gjerne hvorfor du mener at denne eksosen ikke bremser effekt.
TURBO
« Svar #18 på: april 15, 2013, 18:07:35 pm »
Baserer meg på uttalelser fra folk som har et myyyyyyyyyyyyyye lengre VW-liv enn meg.Vedkomne har åpnet anlegget å det er ikke noe som tilsier at dette anlegget bremser effekt!
« Svar #19 på: april 15, 2013, 18:14:40 pm »
Tipper det er få verdensmestere på forumet her, men dette anlegget har vel ikke kollektor av noe slag.. Derfor er det ikke optimalt?
TURBO
« Svar #20 på: april 15, 2013, 18:19:08 pm »
Sorry til trådstarter for OT Blunker
Har forøvrig ikke nevnt noe om at det er eller ikke er verdensmestere her inne Hæ
« Siste redigering: april 15, 2013, 18:38:19 pm av Ingar » Loggført
« Svar #21 på: april 15, 2013, 19:50:29 pm »
Ta en titt her og se hvilke ettermarkedsanlegg som kommer dårligst ut i en seriøs test på en original motor:
http://www.vwtrendsweb.com/tech/0109vwt_volkswagen_exhaust_test/viewall.html
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #22 på: april 17, 2013, 22:24:20 pm »
første kjøreturen i år Glad men er litt justeringer som må til i forstillinga, før den blir god å kjøre  Blunker
http://www.facebook.com/video/embed?video_id=10151351447696570
« Siste redigering: april 17, 2013, 22:30:20 pm av BobleTurbo » Loggført
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #23 på: april 19, 2013, 10:15:31 am »
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,53111.0.html
Daniel L
« Svar #24 på: april 19, 2013, 10:42:51 am »
[ Vedlegg ]
Liker de stålbredda skjermene Sjokkert
1971 1302 silver metallic
1974 1303s germanlooker
1986 Golf mk2
1986 T3 doka
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #25 på: april 20, 2013, 01:59:33 am »
her er noen bilder jeg fant fra da vi lakkerte bobla Glad
hjemme i hagen lakkering  Gliser hehe
* IMG_1747.jpg (148.97 KB. 800x533 - vist 923 ganger.)
* IMG_1748.jpg (143.84 KB. 800x533 - vist 898 ganger.)
 og noen bilder fra IRS konverteringa i fjor sommer
* 2012-07-21-16.30.jpg (149.51 KB. 800x600 - vist 1043 ganger.)
* 614794_10150932792496570_672718949_o.jpg (149.37 KB. 800x597 - vist 976 ganger.)
« Siste redigering: april 30, 2013, 12:10:18 pm av BobleTurbo » Loggført
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #26 på: april 26, 2013, 21:07:01 pm »
noen bilder av fronten på bilen Glad
* boble-bbs-rs-3.jpg (147.51 KB. 800x533 - vist 1445 ganger.)
* 20130417_202718.jpg (146.59 KB. 800x600 - vist 987 ganger.)
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #27 på: mai 09, 2013, 17:40:19 pm »
1 mai var den stor poleringsdagen her  Glad og torsdag og litt på fredagen. Ble stoooor fornøyd med resultatet  Gliser
* 2013-05-01-18.jpg (31.97 KB. 450x600 - vist 873 ganger.)
Var ute å kjørte litt med bobla på kvelden på fredagen før vw til tusen, da den plutselig stopper etter en liten stund. fikk dytta bilen hjem  Rekker tunge
dagen etter finner jeg ut at bobla ikke lader, har Mexico dynamo. og da er det en ledning som ikke får en strømpuls inn på dynamoen, fikser det kjapt med med å ta en ledning bort på 12v etter at jeg har startet og da vil den plutselig lade  Gliser sweet tenker jeg å legger meg tidlig på lørdagen for å komme opp tidlig på søndag.
søndagen kommer og jeg står tidlig opp for å hente en kompis før vi skal dra til Statoil på storO for felleskjøring til treffet Glad
* 2013-05-05-10.18.jpg (149.77 KB. 800x600 - vist 904 ganger.)
* 2013-05-05-10.jpg (147.93 KB. 800x600 - vist 827 ganger.)
kom ikke lengre enn Mortens-kro før den bare dør ut igjen  Sint så får fatter til å taue meg hjem igjen. hopper i vinterbilen min og kjører den til ski istede men rett før vi kommer til treffet, går det ene hjullagret bak i stykker. perfekt!
 blir henta med henger litt seinere på dagen haha
* IMG_3655.JPG (8.46 KB. 640x480 - vist 875 ganger.)
« Siste redigering: mai 09, 2013, 17:47:43 pm av BobleTurbo » Loggført
BobleTurbo
Bosted: Nittedal
« Svar #28 på: mai 11, 2013, 21:35:11 pm »
Da har vi kommet et skritt nærmere german look'en vi sikter etter  Gliser
Har begynt å lage et halvbur, ikke helt ferdig, mangler skråstiver bak og 2 skråstivere fremover mot A-stolpen.
Bure blir også lakkert i samme farge som bilen  Glad
* 2013-05-11-19.52.jpg (33.55 KB. 450x600 - vist 824 ganger.)
* 2013-05-11-20.31.jpg (54.8 KB. 450x600 - vist 837 ganger.)
* 2013-05-11-20.32.jpg (147.85 KB. 800x600 - vist 866 ganger.)
Ørjan Evensen
« Svar #29 på: mai 11, 2013, 23:19:08 pm »
Grattis med herlig bil, digger stuket på denne!!  Sjokkert Meget pen kjerre, me like a lot!!  Blunker
Sider: [1] 2 3 4
