august 05, 2026, 00:59:35 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Buggy prosjekt veslandet!  (Lest 17224 ganger)
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #30 på: september 26, 2008, 22:48:28 pm »
Det er nok bildet..Baklysene er innfelt i skjermene, så ser litt rart ut akkurat her..!
Bobla er faktisk ikke en original split, er bare byttet tak:) hehe..
Det er 15 år siden bobla ble resturert, og ikke rørt siden den gang, og er 100% strøken enda..!
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #31 på: februar 08, 2009, 15:10:52 pm »
Trenger ny girkasse til buggyen min. Er det 1300s kasse som er tingen? Noen som har liggende?
<Mvh
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #32 på: februar 09, 2009, 22:17:19 pm »
frekk buggy det der:) har 2 stk 1303 kasser om du kan bruke det
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #33 på: februar 28, 2009, 15:47:41 pm »
Da har det gått aaalt forlang tid siden jeg har brukt tid og penger på buggyen. Har begynt å sett litt nærmere på girkasseproblemet mitt, og er kommet frem til følgende.
1. Det er ikke overføringene det er noe problem med, men skiftegaffelen i girkassen.
2. Etter å ha fått ut påfyllingspluggen på sia av kassen, så ser jeg at skiftegaffelen sitter litt fast. Med ett skrujern får jeg vippet den på plass. Nå virker giringa. Tester: 1, 2, 3, 4, funker fint, ned i 1 igjen
    så sitter den fast. Det samme skjer hele tiden. Skiftegaffelen setter seg fast, eller henger ikke med.
3. Da er spørsmålet. Noen som vet hva man kan gjøre? Vært borti denne feilen. Bør jeg heller satse på en 1300s kasse? Ola her har ei kasse liggende til sin buggy, som jeg kan hive i min, ettersom han ikke blir     klar med buggyen sin. Gjør jeg det, må jeg skaffe en ny til han. Noen som vet om ei 1300s kasse?
Venter i spenning på tilbakemld, gleder meg til å få bilen på veien.
Mvh Daniel
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #34 på: februar 28, 2009, 15:51:55 pm »
Neste utfordring:
Jeg har original forstilling på buggyn, men med senkespindler. Jeg sliter nå med at under bremsing så legger forskjermene seg ned på hjula, og blårøyken står. Etter mitt syn føler jeg helst at røyken skal komme fra bakhjula under akselerasjon, og ikke på fremhjula under oppbremsing hehe  Rekker tunge  Noen som har tips her. Vurderer å sveise på stoppere slik det er bak på disse, med slik gummipute.
mvh
buggy h
Bosted: Herøy
« Svar #35 på: februar 28, 2009, 22:06:08 pm »
Hadde samme probleme. Biltema har fått inn gummi som du setter ned på demperen som hindrer den i og gå forlangt ned...
buggy h
Bosted: Herøy
« Svar #36 på: februar 28, 2009, 23:04:53 pm »
og prisen er runt 100 kr og kommer i mange størelser..
buggy h
Bosted: Herøy
« Svar #37 på: februar 28, 2009, 23:06:14 pm »
den ops det vart feil knapp side 135 i 09 katalogen
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #38 på: mars 01, 2009, 10:17:00 am »
hadde samme problem på buggyen vår..
tror du hadde blitt kvitt problemet ved å bruke puma i stede for senkespindler
da vil den bli stivere
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #39 på: mars 01, 2009, 12:00:18 pm »
Stemmer. Det beste er nok Puma, men tenkte som så at hviss det er noe som er lettere i første omgang, så hadde det vært bedre. Får prøve disse gummi putene på biltema. Men på sikt er nok pumaforstilling det beste.
Takk for svar
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #40 på: mars 01, 2009, 19:06:43 pm »
Da var girkassa skifta, og det virker som alt er som det skal være med girene.
Tok den på en liten test kjøring, og merket meg det at gamle ubrukte bremser er livsfarlige hehe..Den dro og hang no sjukt på bremsene.
Tror nok jeg skal skifte til noen bedre bremser, eventuellt skivebremser over det hele.
Noen forslag til bremser?
Ellers merker jeg motoren er svært ujevn. På gasspådrag/motstand oppføerer den seg som en sprettball, og hopper bortover svært ujevnt, mens uten motstand, så hører den perfekt ut.
Noen som vet hva dette kan være?
Spørsmåla her hører vel hjemme under problemløseren, menmen..hehe
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #41 på: mars 02, 2009, 18:18:27 pm »
Noen som vet?
« Svar #42 på: mars 02, 2009, 18:41:32 pm »
Ikkje att eg har mykje peiling, men det høyres ut som det er snakk om noko justeringer!
Kva med å sjekke ventiler, stift, tenning og forgassar? Glad
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #43 på: mars 03, 2009, 12:13:53 pm »
hmm..alt dette er sjekket, og justert inn..blir ikke klok på disse motorene, burde da i bunn og grunn være enkelt å fikse ett slikt problem? hmm..
Sider: 1 [2]
