august 02, 2026, 13:24:42 pm *
Skrevet av Emne: Hjelp med 1302LS cab 1971 mod!!  (Lest 26381 ganger)
Cath
« på: april 21, 2013, 19:10:46 pm »
Hei alle som leser,
Min gamle Boble tok plutselig fyr i motoren på vei til vinterparkering i fjor, og nå håper jeg på litt hjelp!
Den ble spyla etter få sekunder med pulver (dessverre ikke noe "bedre"), og dette har jeg fjernet etter beste evne...
Det ser ut til at det kun er noen slanger, det elektriske til skiltlys og luftfilterboksen som er helt/delvis ødelagt (og lakkflassing osv på motorlokk).
I den ideelle verden burde jeg fikset dette selv, men jeg ser at dette blir vanskelig med to småtroll som krever sitt. Kjent problematikk for flere?!
Spørsmålet er altså som det finnes noen der ute som kan/vil leies inn som mekaniker slik at jeg får bilen på veien i år? Joda, det finnes jo vanlige bilverksteder, men jeg tenker liksom at den gamle skal håndteres med kjærlighet fra en VW-fan ;-)
Den befinner seg på Nøtterøy, men kan evnt fraktes på henger om noen forbarmer seg over meg ;-)
Alle innspill mottas med takk, også de som eventuelt henviser til et "trygt" verksted.
:-) Cathrine
1302LS cab 71'
1300 69' (R.I.P)
« Svar #1 på: april 21, 2013, 23:22:32 pm »
Unneberg bil ligger jo ikke langt unna deg.
Du får prøve der først.Telefonnummer:
33 33 06 06
Cath
« Svar #2 på: april 22, 2013, 11:33:18 am »
Takk for tips! Regner med at dette da er et verksted som flere har gode erfaringer med?
Jeg får vel ta verkstedrunden om ingen har andre innspill :-)
Hvordan er det med verksted og (tilnærmet) originaldeler da??
1302LS cab 71'
1300 69' (R.I.P)
« Svar #3 på: april 22, 2013, 15:29:08 pm »
Stikk bort til Unneberg bil du,,, Blunker så får du svar på alt du lurer på
Cath
« Svar #4 på: april 22, 2013, 18:58:14 pm »
Will do :-)
Så etterpå at det var delesalg, så det passer jo bra...! ;-)
1302LS cab 71'
1300 69' (R.I.P)
Moderator
« Svar #5 på: april 22, 2013, 19:31:39 pm »
Ellers så bor jo jeg på Nøtterøy, og kan ta en titt, så slipper du å få den fraktet til Unneberg... Så kan vi se hva som evt må til.
Cath
« Svar #6 på: april 23, 2013, 10:04:28 am »
Det hørtes jo helt supert ut! :-)
Tar som sagt gjerne imot hjelp, så hvis du har tid en dag hadde det vært glimrende! Takk!!
1302LS cab 71'
1300 69' (R.I.P)
