august 05, 2026, 17:47:56 pm *
Skrevet av Emne: ladelampe trøbbel...  (Lest 6510 ganger)
« på: april 24, 2013, 22:16:54 pm »
Jeg trenger lidt hjælp her...  Hæ
Når jeg "åbner" for strømmen fra batteriet lyser ladelampen, (det bør den ikke)
når jeg slår bilen til tænding slukker ladelampen, (det bør den vel heller ikke)
når motoren starter tænder ladelampen igen (det er jo helt feil)
og den "ligesom" blinker når den går lidt op i turtall? (jep det er helt på bærtur)
Det er en vekselstrømsdynamo. Før jeg fik startet motoren var der ikke lys i ladelampen i det hele taget. Efter jeg fik start på den første gang kom der lys i den når jeg satte strøm til batteriet, men den slukkede med tænding på bilen. Efter jeg fik ordentlig start på motoren og den fik snurre med små 2500 omdrejninger begyndte den som den gør nu.
HJÆLP! kan det være en vekselstrømsdynamo som trenger eksternt laderelé eller noget sådan?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: april 24, 2013, 23:26:49 pm »
Har du dynamo med en rund og en flat kontakt eller med en rund og 3 flate kontakter?
Har du første typen er det feil i dynamoen(diodefeil), har du andre typen trenger du ekstern regulator.
« Svar #2 på: april 25, 2013, 06:58:10 am »
Redningsmanden Knut!  Gliser
Den er af den første type med fladt stik  og rund med mutter på. Kan diode feilen rettes eller er det ny der gælder?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #3 på: april 25, 2013, 12:35:07 pm »
Tror jeg hadde gått ut i hylla og hentet en 023/cz  Blunker
Det er nok enkleste løsning
« Svar #4 på: april 25, 2013, 13:40:31 pm »
Hvordan kobler man den første typen?
Har jo nettop handla en sånn selv.
Den med en flat og en rund kontakt. Går den fra flat kontakt via ladelampe til + eller - ?
« Svar #5 på: april 25, 2013, 14:54:33 pm »
Ja det bliver nok det..
« Svar #6 på: april 25, 2013, 14:55:20 pm »
Jeg har koblet flat til plus fra starter og tænding, og den lille runde på ladelampen.
« Svar #7 på: april 25, 2013, 18:16:18 pm »
Skal det ikke være motsatt a?
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #8 på: april 25, 2013, 18:26:09 pm »
Flat kontakt til ladelampe
« Svar #9 på: april 25, 2013, 19:50:23 pm »
(en hel masse danske bandeord sagt veldig højt) Men da har jeg måske en dynamo Der fungerer alligevel?
Satans at jeg akkurat har skruet den ud af bilen...  Sint
« Svar #10 på: april 25, 2013, 20:35:43 pm »
Genialt, Jens-Ole!
Men skal det kobles slik?:
Flat kontakt ---- lyspære ---- plusspol
eller slik?
Flat kontakt ---- lyspære ---- minuspol
« Svar #11 på: april 25, 2013, 20:50:37 pm »
Kontakt-pære-minus gennem pæreholderen i speedometeret.
Men nu bliver jeg snart i tvivl om jeg skal tro på det jeg selv siger Blunker
« Svar #12 på: april 25, 2013, 20:52:44 pm »
Hahaha Gliser
Gleder meg til å koble opp min egen nå Gliser
« Svar #13 på: april 25, 2013, 21:56:42 pm »
He he, badabom badabing og så lyser lampen korrekt.
Får se i morgen når børnene rundt om i nabolaget ikke sover om den slukker når motoren går.
« Svar #14 på: april 25, 2013, 22:36:07 pm »
kångøøh! Spent nå!
