august 05, 2026, 06:59:45 am
noen på østlandet som kan ang splines osv bak ang senking?
Emne: noen på østlandet som kan ang splines osv bak ang senking? (Lest 1827 ganger)
Kjetil1985
Bosted: kløfta
april 26, 2013, 10:51:01 am »
skulle senke bilen bak å da hoppet hele bolten ut,å usikker hvordan dette skal være ang indre og ytre splines,var lite spenn når jeg satte det på.
gjerne om noen kan komme med litt råd og evt bilder så jeg forstår hvordan det skal gjøres
aldri senket bobla bak før vettu
Kjetil1985
Bosted: kløfta
Sv: noen på østlandet som kan ang splines osv bak ang senking?
april 26, 2013, 15:08:42 pm »
ingen som kan dette? skal fikses i helgen så er litt stress
Ruggen
Bosted: Herre
april 26, 2013, 15:37:04 pm »
Les litt på denne, mens du venter på flere svar
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,51597.0.html
april 26, 2013, 16:01:26 pm »
Har du løsnet på begge sidene av bilen?
I såfall kan du herme andre siden av bilen for å få den lik.
Har du ikke noe utgangspunkt trenger du en slik en:
http://www.rennlight.com/howto/torsion/protractor-1.jpg
Da kan du vri en og en tann til fjærbladet står slik du vil ha det, og gjenta det på andre siden.
Kjetil1985
Bosted: kløfta
april 26, 2013, 19:58:11 pm »
Hvor går man tak i sånn da?
bug tech
april 26, 2013, 21:04:16 pm »
Om du ikke har en grad måler kan du bruke et vanlig vater og en papp plate, om legger papplaten oppå fjærplaten på den siden du ikke har demotert(om du ikke har demontert begge), og legger vateret mot platen og setter en strek under vateret. Så er det bare å prøve seg frem på til du finner den rette kombinasjonen av yttere og innere splines med papp mal og vater som måler. Dette krever at bilen står rett( samme høyde på begge sider).. Lykke til.
57 1200 T1 (Solgt)
69 2332 doka
