august 05, 2026, 05:22:03 am
Bensin lekkasje 1200 boble
Emne: Bensin lekkasje 1200 boble (Lest 2056 ganger)
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
april 27, 2013, 16:51:48 pm »
Lekker myyye bensin under bilen inne i tunnelen. Noe enkel fiks her.? Er det problematisk å fjærne det gamle og legge opp nytt?
(140.57 KB. 640x478 - vist 157 ganger.)
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Sv: Bensin lekkasje 1200 boble
april 27, 2013, 17:37:39 pm »
Er litt jobb, forklaring her:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=287328
april 27, 2013, 19:58:36 pm »
kan alternativt kurerast ved å legga opp nytt kopar-røyr inni bilen, enten på venstre eller høgre sida av tunellen. men mange velger ogso å legge røyr under bilen
nime
april 27, 2013, 21:37:40 pm »
Mags la opp 8mm rør i rustfritt stål i min '53 - det var ingen enkel operasjon, ihvertfall ikke med rustfritt... Man må kutte hull i tunnelen om man skal legge opp nytt innvendig. Om du ønsker en enklere jobb, gjør som Tistlo sier over her, legg rør inni kupéen. Det har strengt tatt ikke så mye å si så lenge du legger det langs kanten av tunnelen og beskytter det mot slitasje. Enkelt å inspisere blir det også. Bruk kobbernikkelrør, evt rustfritt stål, så er du sikker på å ikke måtte gjøre jobben igjen senere.
Eikstad
april 27, 2013, 21:50:23 pm »
Og du har sjekket at det ikke bare er krana eller slangen under tanken som lekker? Det lukter også grusomt inne i kupeen.
H-1835
H-1835
april 27, 2013, 23:07:28 pm »
Var inne i tunnelen det lakk. Lagde fire hull to avlange i hver ende og to små i tunnelen . 4 timer senere var det nytt bensin rør.. Var litt knotete men det gikk..
Snorre, 92051229
