august 05, 2026, 05:05:56 am *
Skrevet av Emne: Byttet slanger i femboltsfelger – Er det nødvendig med ”ventilforinger”?  (Lest 4815 ganger)
OilDropMan
Bosted: Vestby
« på: mai 08, 2013, 11:37:06 am »
Jeg har ikke klart å få tak i slanger med ventiler som fyller ut hele hullet til ventil i felgen. Er det nødvendig med en foring, eller kan man kjøre med det slik? Vet at det ikke ser riktig ut, men tenker mest på faren for punktering.   Hæ
nime
« Svar #1 på: mai 08, 2013, 13:13:39 pm »
Er kanskje lurt å finne en foring, evt finne ventiler med større diameter (dette finnes) så slipper du slange om du ikke ha det.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #2 på: mai 08, 2013, 15:03:56 pm »
Du får foringer, men bestiller du traktorslanger får du riktig dimensjon
« Svar #3 på: mai 09, 2013, 01:01:52 am »
uten foring får ivertfall slangane dine kort levetid.
OilDropMan
Bosted: Vestby
« Svar #4 på: mai 09, 2013, 08:23:37 am »
Noen som vet om man får kjøpt traktorslange i 15"? Min dekkleverandør mente at 16" var minste dimensjon.
Dersom noen har foringer er jeg interessert i å kjøpe.
« Svar #5 på: mai 09, 2013, 18:51:01 pm »
må du ha slange?(domt spørsmål:) eg får ivertfall tak i rette typen ventiler du skal ha, men eg kan sjekka ang 15toms slanger.
OilDropMan
Bosted: Vestby
« Svar #6 på: mai 10, 2013, 10:00:15 am »
Nei, jeg må kanskje ikke ha slanger? Dvs dekkene er "Tubeless", men jeg er mer usikker på om felgene er (ber)egnet for kjøring uten slanger.
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #7 på: mai 10, 2013, 10:44:01 am »
Jeg har ikke slanger hverken på ovalen eller 59 mod.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #8 på: mai 10, 2013, 17:04:10 pm »
Har sånne foringer på jobb bare å si fra hvis jeg skal sende til deg .
Morten M
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
« Svar #9 på: mai 10, 2013, 17:11:11 pm »
Slangeløse dekk og felger kom i 56, din er vel 54? Sjekk datostempling på felgene dine. Tror det er litt annen profil på felgen ("vulken") for slangeløse dekk.
Men mener jeg har lest at det går an å bruke eldre felger med slangeløse dekk, uten slange.
« Svar #10 på: mai 10, 2013, 19:13:00 pm »
slangelause dekk på "slange-felger" er vel utprøvd i mangen tiår allerede.
OilDropMan
Bosted: Vestby
« Svar #11 på: mai 10, 2013, 20:41:37 pm »
Da blir det ventilforinger. Takk for bidrag og svar.
sleggemekk
Bosted: Båstad, Østfold
« Svar #12 på: mai 12, 2013, 19:24:10 pm »
jeg brukte kort lastebil-ventil og slangeløst dekk
bilventil datt gjennom hølet
« Svar #13 på: mai 13, 2013, 00:19:00 am »
trur da var 19mm store ventilar eg brukte sist til sånne gamle felgar(dvs målt inni sporet)
OilDropMan
Bosted: Vestby
« Svar #14 på: mai 22, 2013, 08:49:07 am »
Da har jeg fått foringer på plass og saken er løst for denne gang.
Oppfølgingsspørsmål, ettersom jeg kan få tak i traktorslanger, som muligens passer.
Passer slange med dimensjon 15" 4.00 - 5.00 i et 15" 5.60 dekk?
Eller vil denne slangen ikke fylle ut dekket i tilstrekkelig grad?
« Svar #15 på: mai 22, 2013, 09:46:05 am »
Den vil fylle opp, men gummien vil være strekt mer enn den er konstruert for, derfor mindre sikkerhetsmargin før det kan eksplodere.
« Svar #16 på: mai 22, 2013, 10:01:22 am »
Det finnes ikke slange-felger og ikke-slange-felger.
Men det finnes felger med og uten den pølsen som skal hindre at man klarer å vrenge av dekket ved kjøring med punkterte hjul.
VW leverte bilene uten slange i årevis før pølsa ble innført.
