august 06, 2026, 17:22:22 pm *
Skrevet av Emne: "Backfire" - eksosproblem?  (Lest 4035 ganger)
Knechten
« på: juni 12, 2008, 10:01:05 am »
Jeg har en 1750 ccm singelport F-motor med original oppdyset forgasser i min zwitter. I en hektisk oppkjøringsfase til Bug Run ble det sveiset et hjemmelaget eksosanlegg av noen gamle type 2 stusser og en original potte. Motoren justert OK og går helt fint, og etter et bikkjeslagsmål opp en lang seig bakke mot en 1680 Porschemotor, virker det som effekten i motoren er tiltede. MEN, etter gasspådrag når jeg slipper gassen får jeg ettertenning og stikkflammer, omtrent som en sliten russebil. Jeg er ingen motorekspert, men har lest meg til at lekkasje i eksosanlegg, kan føre til at luft dras inn i motoren og årsaker ettertenning. Det skal sies at veien fra friluft og inn i motoren er betraklig redusert med det hjemmesnekra anlegget kontra originalt. Kan det være eksosanlegget som er årsaken? Motoren har relativt mye mer komp enn en original motor, uten at jeg kan oppgi noen verdier.
Jeg har også fått en oppfatning at dette er et problem som også kan oppstå på buggyer med korte eksosrør. Har ikke sjekket motoren med kompmåler for å utelukke brent ventil, men effekten og gangen på motoren idikerer ikke dette. Pluggene ser heller ikke ut til å gå magert. Noen innspill?
PS! Motoren gikk tur/retur Mantorp i helga uten noen andre sykdomssymptomer. (Det skyldes heller ikke den spisse albuen min..=)
* zwitter-red.JPG (90.84 KB, 934x580 - vist 454 ganger.)
« Siste redigering: juni 12, 2008, 10:02:49 am av Knechten » Loggført
« Svar #1 på: juni 12, 2008, 11:16:32 am »
Det er eksosen din som ikke er tett ja.. om ventilen ikke var tett ville den skyte konstant...
E L S K E R bakdekkene dine.... de ser KANON ut på det bildet!
Soddli
Bosted: Levanger
« Svar #2 på: juni 12, 2008, 11:32:20 am »
Digger hele bilen jeg, så tøff vogn ja...MERE BILDER!!!
Knechten
« Svar #3 på: juni 12, 2008, 13:55:45 pm »
Ja, det var da enkelt  Glad Må se på en alternativ eksosløsning da, tror både motor og effektkurve kan ha godt av det. Akkurat som dekkene, er eksosen kun "looks". Diagonalene er faktisk ikke så ille å kjøre på som forventet, selv om de ikke akkurat er ideelle for banekjøring. Takk for hyggelige tilbakemeldinger  Blunker Langt i mellom de som forstår dette konseptet uten blanke felger... PS! Ingen som har et brukt sebring-anlegg liggende?
« Svar #4 på: juni 12, 2008, 16:07:42 pm »
bloggen hans: http://52zwitter.blogspot.com/ underblogg som de andre på www.outlaVWs.blogspot.com
