august 05, 2026, 19:51:26 pm *
Skrevet av Emne: sliter med å lufte bremser bak  (Lest 1638 ganger)
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« på: mai 21, 2013, 10:13:19 am »
Jeg har overhalt kalipperne, byttet noen bremserør og kjøpt nye bremsesylindere bak og alt er montert og det er lufting som står på programmet. Jeg slet voldsomt med å få bremsevæske fra beholderen til hovedsylinderen, helt til jeg leste her på forumet at VIKTIG: pass på at "stempelet" går helt tilbake, ellers kommer det ikke inn ny bremsevæske.
Så da passet jeg på å dra pedalen helt tilbake, og etter litt lufting hadde jeg endelig bremser foran.
Det var ikke så lurt å starte foran kanskje, men slik ble det.
Nå skulle jeg jo gjerne hatt bremser bak også, men der kommer det ikke i gang. Ingen væske fra beholderen blir borte, og siden jeg nå har trykk foran, går ikke pedalen helt i bånn under lufting heller.
Hva gjør jeg nå?  Hæ
Er dette indikasjon på slitt pakning til bakbremser i hovedsylinderen (kjøpe ny sylinder?) eller er det noen som har noen triks på lur så jeg får væske i systemet bak?
PS, jeg bor IKKE rett ved siden av biltema og andre som selger lure ting til garasjen...
Jørn.
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
« Svar #1 på: mai 21, 2013, 11:31:50 am »
Kan være att pakningene til bakre kretsen i pumpa er ødelagde Da må det overhales eller byttes,enkleste i dag er ny pumpe.
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #2 på: mai 21, 2013, 12:38:41 pm »
Takk for tips, ja jeg har tenkt det samme. Vet det er sirkulasjon, da man kan åpne begge niplene bak og suge med en slange på den ene nippelen, så hører man at det går luft inn den andre.
Satte på kompressor med litt trykkluft i påfyllingstankten og fikk lufta til slutt. Dæven det tok tid å få dette i orden, men nå har jeg altså bremser bak. Virker som det kanskje er noe dårlig sirkulasjon bak, men skal testkjøre og bremse på grusvei og sjekke om hjula låser.
Snart tid for EU  Gliser
« Siste redigering: mai 21, 2013, 19:58:01 pm av hauganfoto » Loggført
1954 Tempo Handy
1973 1303s
Og to bruksbiler...
raaen
« Svar #3 på: mai 21, 2013, 15:20:19 pm »
Skal ta av hovedsylinderen og kikke litt på pakninger og fjører. Repsett eller ny?
kjøp ny du
