august 07, 2026, 04:14:32 am *
Skrevet av Emne: Motor sviver ikke etter montering av oljepumpe  (Lest 2078 ganger)
Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
« på: mai 28, 2013, 23:12:36 pm »
Har montert ei maxi full flow oljepumpe fra cb på motoren jeg bygger. Motoren går fint rundt helt til jeg setter på lokket. Noen som vet hva som kan gjøre dette? Pumpa er helt rein å smørt med fett. Jeg får turnet ca ei halv runde frem og tilbake på reimhjulet så er det bom stopp.
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
« Svar #1 på: mai 28, 2013, 23:17:45 pm »
Enten feil pumpe til kammen, eller så tar pumpehuset i boltene til kamdrevet..
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #2 på: mai 28, 2013, 23:19:33 pm »
Jeg også vill tro det er boltene på camdrevet som tar i pumpehuset. Hadde samme problem selv.... Blunker
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
Doka64
« Svar #3 på: mai 29, 2013, 09:43:58 am »
Ok, det må være marginalt siden det kun er når jeg tar av lokket. Bare file litt på pumpa da?
-72 Doka
-58 1200
-64 Doka
JLH
« Svar #4 på: mai 29, 2013, 21:26:36 pm »
Jeg ''freste'' ned boltene på cam'en, men det får du ikke gjort når blokk er montert. Men kan hende det går å file pumpa, men dette har jeg ikke noe erfaring med. Prøv evt å tusje baksiden på pumpa med svart tusj, eller evt en liten dusj med lakk. Monter og ''turn'' motoren, slik at du ser hvor det evt tar i pumpa......Bare forslag på fremgangsmåte  Glad
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
