august 06, 2026, 05:00:00 am *
Skrevet av Emne: Pakning mellom sylindre og blokk/topper, hvilken type og hvorhen?  (Lest 3026 ganger)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« på: juni 13, 2008, 19:26:04 pm »
Har demontert det meste av motoren min, og skal til å sette den sammen igjen, men etter å ha lest i John Muir-boka viser det seg at jeg trenger noen papirpakninger mellom sylindrene og blokka. Er dette noe det er mulig å få tak i på en lørdag (noe som utelukker å få tilsendt noe fra f.eks Unneberg eller Hot Shop) ? Kan jeg evt. bruke noe annet?
Skal jeg også ha noe slags pakningsmiddel mellom sylindrene og toppene? Ser ikke dette nevnt noe sted i John Muir-boka...
Jeg holder til på Karmøy, i Rogaland i nærheten av Haugesund.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
TomR
« Svar #1 på: juni 13, 2008, 20:16:12 pm »
Ingen bruker papir mellom sylindre og blokk lenger - nå setter folk inn anleggsflatene med RTV silikon Glad
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #2 på: juni 13, 2008, 22:29:05 pm »
Men hva med "kobber ring" på toppen av syl mot toppene? er dette noe man MÅ bruke eller kan man gjøre som orginalt å ha anleggsflatene mot hverandre?
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #3 på: juni 13, 2008, 23:07:15 pm »
Og trenger du RTV, så kommer du til meg i Skåredalen så skal du få en tube RTV3145.
Filip/purity
« Svar #4 på: juni 13, 2008, 23:51:23 pm »
Leste på TheSamba at RTV ikke ble anbefalt noe som helst sted, men jeg tror dette var av typen som herdet (og dermed kan biter komme inn i motor/drivverk). Gjør RTV silikon dette?
Har du et nr. jeg kan nå deg på om jeg ikke får tak i et annet sted?
Ser de har "Comma Silicone RTV" hos BilXtra, og dette finnes på øya, så da stikker jeg innom der i morgen tidlig.
Bruker jeg dette mellom sylindrene og toppene også?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Nova
Bosted: Haugesund
« Svar #5 på: juni 14, 2008, 14:59:27 pm »
Du når meg på 900 53 999.
Filip/purity
« Svar #6 på: juni 14, 2008, 15:58:49 pm »
De hadde både Permatex RTV Silicone og Permatex Blå til den ene bolten min på Bilxtra, så da er alt grei skuring!
Er godt i gang med monteringa nå, men lurer enda på om jeg skal ha noe RTV inn mellom sylindrene og toppene..? Noen som har synspunkter for/mot?
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #7 på: juni 14, 2008, 17:01:15 pm »
Du skal ikke ha noe som helst mellom cyl og topp.
Filip/purity
« Svar #8 på: juni 14, 2008, 17:29:50 pm »
Flott, takk for hjelpen! Glad
Fikk det samme svaret fra TheSamba.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
