august 02, 2026, 10:41:50 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Stopper etter 12 km  (Lest 14566 ganger)
« Svar #30 på: juni 06, 2013, 09:50:02 am »
Hva gjør den delen som sitter på fordeleren (den runde)? Fikk tips om å bytte den, men aner ikke om den kan være problemet siden jeg ikke vet hva den gjør....
Det er vakumklokken på fordeleren, som trekker opp fortenningen.
« Svar #31 på: juni 06, 2013, 09:52:55 am »
Altså en fortenningsregulator Glad
« Svar #32 på: juni 06, 2013, 09:53:09 am »
Den store runde er Vakumklokka til tenningsopptrekket. Kan lett sjekkes om er i orden ved å ta av fordelerlokket. For deretter og suge på slangen som går opp til forgasseren. Plata som stiften sitter på skal da flytte på seg.
Motoren vil gå like fint på tomgang uten denne og kan ikke relateres til problemene dine. Men uansett verdt å sjekke da den har mye og si på akslerasjon.
Den lille runde er kondensatoren. Om denne er dårlig (noe som sjeldent skjer) vil du fort få sveisepærler på stiftene og dårlig gnist.
« Svar #33 på: juni 06, 2013, 11:57:46 am »
Når justerte du ventilene sist? Kan være ett tegn på ventiler som ligger på.
« Svar #34 på: juni 06, 2013, 15:04:40 pm »
Sjekk bensin pumpa. Skru av oppe på gasseren og få noen til å dra på starteren... Og så gjør du det samme 12 km senere.
Sjekka den før jeg dro hjem, og den pumper ikke/bensinfilteret er tett. Skal tilbake igjen i kveld for å få den hjem.
Leter du fortsatt etter feil?
blåball
« Svar #35 på: juni 06, 2013, 15:07:45 pm »
Det gjør jeg, men har ikke hatt tid til å se på bensintilførselen enda.
Notch67
« Svar #36 på: juni 07, 2013, 23:14:04 pm »
Hadde lignende problem med en boble jeg hadde. Når jeg prøvde å komme meg sørover fra Stavanger kom jeg aldri lenger enn Kvinesdal før bilen knelte. Viste seg å være sprekk i fordelerlokket som utvidet seg når motoren ble skikkelig varm.
Patina er for fattigfolk.
blåball
« Svar #37 på: juni 10, 2013, 19:56:55 pm »
Sjekka vakumklokka og bensinfilter idag (endelig tid) - ikke noe feil der. Tenkte derfor jeg skulle filme hvordan den starta og gikk på tomgang, men gjett hva jeg fant under filminga; oljelekkasje!  Tvilende
EDIT:
Oljelekkasjen er nå fiksa, justerte ventilene samtidig. Virker som det løste problemet Osteaktig Nå gjenstår bare å justere gasseren riktig...
« Siste redigering: juni 21, 2013, 00:41:03 am av blåball » Loggført
Sider: 1 [2]
