august 03, 2026, 00:57:13 am *
Skrevet av Emne: Montere hjullager bak (svingaksel)  (Lest 2484 ganger)
flatfour
Bosted: Oslo / Bærum
« på: juni 19, 2013, 09:46:18 am »
Hei,
Er det et spessielt verktøy man bruker for å få klemt inn hjulager bak?
Hjulageret "stopper" når jeg trer det inn og lurer litt på hvordan jeg skal få det helt inn på akslen.
* Hjullager (Small).jpg (28.21 KB. 326x480 - vist 171 ganger.)
« Svar #1 på: juni 19, 2013, 09:55:36 am »
Kan se ut som om bildet lyver litt, men er det noe som allerede sitter på akslingen og dermed hindrer at lageret går hele veien inn?
Jeg brukte ett rør jeg tredde over akslingen med en stor skive, slik at jeg fikk press på hele lageret og ikke bare indre bane. Lett banking, og det skle på plass.
flatfour
« Svar #2 på: juni 19, 2013, 10:00:00 am »
Da lyver bilde litt, for det sitter ingen ting der  Blunker
* Aksel (Small).jpg (28.04 KB. 344x480 - vist 168 ganger.)
Kan se om jeg finner er rør og forsøke å banke litt lett. Ville ikke ta i for mye da akslen har litt vandring i lengderetningen...
Reiel
« Svar #3 på: juni 19, 2013, 10:23:41 am »
Bank på indre ringen med en dor, helst av messing. Skal være presspasning der  Blunker
Reiel
flatfour
« Svar #4 på: juni 19, 2013, 10:46:20 am »
Ok, da forsøker jeg videre. Tenkte det var lurt å spørre underveis før jeg klinka til og skiten låste seg fast Rekker tunge
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #5 på: juni 19, 2013, 12:58:09 pm »
Ville vell ikke slått så mye på lageret, for du kan fort skade drivaksler og diff.
Jeg bruker rør/hylse samt en bremsetrommel, og bruker den originale mutteren for å skru det innover.
Henning
Tlf 408 26 388
« Svar #6 på: juni 19, 2013, 20:41:59 pm »
Varm midtre delen av lageret først. Bruker å holde med varmepistol.
