juli 11, 2026, 09:02:07 am *
Skrevet av Emne: Fra 6 volt starter til 12 volt starter kan en slik tas fra boble ?  (Lest 2812 ganger)
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« på: juni 20, 2013, 23:56:27 pm »
Jeg har beholdt den gamle orginale gear kassa fra splittbussen.
Ny motor er innkjøpt med et 200 mm svinghjul   ( det gamle 6/v motoren hadde 180 mm Svinghjul)
Den gamle tilhørende startmotoren har 9 grove tagger som ikke matcher den nye Svinghjul-kransen
...Ergo må jeg bytte startmotor fra en annen buss/boble
Har noen her på forumet gjort dette før ??
Eller enkelt og greit ...Fra hvilken VW kan jeg ta en slik 12/v starter fra Hæ
Takker for svar
Tel 922 35 220
ovalt
Bosted: gol
« Svar #1 på: juni 21, 2013, 00:44:18 am »
Alle folkevogntyper fra 67 som er 12volt,de har også ni tenner på startkransen, men mindre diameter.
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« Svar #2 på: juni 21, 2013, 11:40:28 am »
Takker så mye , det høres riktig ut
Taggene på 6/v startmotoren ....forsøker å gape over 2 og 2 på Svinghjul kransen
Så da får jeg finne en med mindre tagger
Takk for tips +++
Tel 922 35 220
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #3 på: juni 21, 2013, 12:32:06 pm »
Husk at akselen på 6v starteren er tykkere en den på 12v så pass på og bytte starterforingen i girkassen før du skifter starteren
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
« Svar #4 på: juni 21, 2013, 14:46:22 pm »
Evt 67 T1 6V starter
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« Svar #5 på: juni 21, 2013, 16:56:19 pm »
Denne foringen var et lite tilbake slag ,,,
må motoren ut for å bytte denne ?
Hører nå at denne må  dras ut ?
Jeg vet igrunnen ikke hva det handler om,så jeg får
krype under og få tatt et bilde av dette +++
Tel 922 35 220
« Svar #6 på: juni 21, 2013, 17:36:26 pm »
Denne foringen er som regel enkel å få ut, og motor kan stå i bilen. På 6V girkasser er det greiest å bruke en 1/2" eller M14 gjengetapp som skrues inn i foringen. Når tappen er i bunn, fortsetter du å skru på gjengetappen og foringen kommer ut og blir sittende på gjengetappen til slutt. Finnes avtrekkere som er beregnet til dette også, men jeg har ikke behøvd det ennå.
Den nye foringen koster ikke mange kronene og dunkes inn på plass, eller settes på starteren før den skrues inn for lettere å få riktig retning på den.
http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid=8a1bdf04-3724-4f03-a167-52852bcbc205
ovalt
Bosted: gol
« Svar #7 på: juni 21, 2013, 20:41:15 pm »
Meiner og at eg har hatt hendene i ein Jetta starter (ev. golf ??) som trolig vil virke, (passar rett på) den har opplagring god nok i begge endane til starteren, for den har ikkje den "akslingbiten" stikkande utom.
« Siste redigering: juni 21, 2013, 20:45:56 pm av ovalt » Loggført
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« Svar #8 på: juni 22, 2013, 15:33:37 pm »
Ja da er en startmotor innkjøpt og hentes i morgen..
Takk til : Alle sammen ;-) +++
Mvh Olav
Problem 2 blir å få ut denne foringen , men som Svein beskriver ,er det håp ;-)
Så da blir det å forsøke hans tips med gjengetapp
Får håpe jeg ikke klanter det til ( mm.  Mm)
Tel 922 35 220
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« Svar #9 på: juli 07, 2013, 00:53:01 am »
Takker for tips...
Siden motoren var på gearkassa og satt kun på de 3/ boltene så endte det med at jeg bare fant frem jekken igjen ,brettet opp skjorta og bare fikk tatt ut motoren igjen...
Det gamle 6/v lageret gikk greit å banke ut av kassa ;-)
Lageret fra hotshop til 6/v kasse og til 12/v startmotor ble forsiktig banket inn og passet perfekt...
Motor på plass og snurrer rundt på den nye 12/v starteren ( hurra !!!)
Problemet er nå løst og andre utfordringer venter
Takk for tips folkens..
Tel 922 35 220
