august 05, 2026, 11:48:18 am *
Skrevet av Emne: Frakt av motor på henger?  (Lest 3138 ganger)
« på: juni 22, 2013, 14:30:23 pm »
Noen som har erfaringer med dette? Lurt eller mindre lurt? Tenker da på humper og slikt. Tåler den det? Vil ikke ta noen sjanser.
« Svar #1 på: juni 22, 2013, 14:39:30 pm »
trur ikke det er noe problem. sett den skikkelig fast på en pall. tenk på de som handler motor fra statene (ref min far kjøpte ny v8) den veit man ikke om har hvert borti noen "humper" på veien. he he he .......
Atmobil
« Svar #2 på: juni 22, 2013, 15:50:34 pm »
Tror ikke det er noe problem nei så lenge den er godt stroppet fast. Hengeren har jo fjæring som skal ta opp for humper og så lenge motoren ikke får støter fra noe i fart (som den fort kan gjøre om den ikke er stroppet skikkkelig) så bør det ikke være noe problem.
Gaffel
That's what she said..
« Svar #3 på: juni 22, 2013, 23:10:32 pm »
stropp den fast godt så er det null problem. skal kjøre rimelig hardt (type rundvelt med rallybil) for at noe skal gå istykker
« Svar #4 på: juni 23, 2013, 00:10:36 am »
Takker for svar! Da blir den fraktet på henger Blunker
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #5 på: juni 23, 2013, 01:21:00 am »
Det går så fint så. Så lenge den sitter skikkelig fast i hengeren skjønner ikke motoren forskjellen på det og å sitte i en bil  Glad
Var litt mer skeptsik når jeg flyttet denne her.. Noe ugunstig tyngdepunkt på den bigblock-motoren. Men det gikk bra det også (ellers dvs det gjorde egentlig ikke det, brakk tre ribbein, men det er en annen historie  Osteaktig )
* 383-2.JPG (69.49 KB, 640x480 - vist 273 ganger.)
SCREWDRIVER #6
« Svar #6 på: juni 23, 2013, 11:14:54 am »
Er det typisk at det ryker et ribbein eller tre ved frakt av motor på henger? Da må det revurderes Gliser
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #7 på: juni 24, 2013, 03:16:28 am »
Joda, har selv opplevd frakturering av beinstrukturer under behandling av motoriserte komponenter,
så Rocket er ikke på bærtur her. Anbefaler sikker jobb analyse og stum stropping.
For å pirre popcornfaktoren, så må vel motoren tømmes for olje før frakt.
« Svar #8 på: juni 24, 2013, 06:48:28 am »
Ja, flere innspill på hvordan den skal stroppes?  Gliser Gliser
« Svar #9 på: juni 24, 2013, 17:52:25 pm »
Jeg føler at du bør sette motoren oppå en fjær først for så å dra jekkestropper over motoren og jekke den ned Gliser
