august 06, 2026, 00:20:28 am *
Skrevet av Emne: Hvordan skal det egentlig se ut under panseret på en 69modell 1300?  (Lest 3499 ganger)
T-bear
Bosted: Istad
« på: juni 22, 2013, 15:04:52 pm »
Fire år har gått siden jeg kjøpte denne bilen i ca 350 biter, har kjørt med den i tre år, men nå er det kanskje på tide å gjøre ferdig de siste 5 % som står igjen.
Er det noen som har et godt bilde som viser hvordan det opprinnelig skal se ut frammi der?
Hvordan skal denne papp-plata foran speedometer etc. egentlig festes? På den plata jeg har er det kun to hull nederst, som ser ut som en slags maljer. Jeg kan ikke finne noe på karosseriet som stemmer overens med disse hullene. Og hvordan festes den i øverkant, altså opp mot ruta? Er jo ikke hull eller noe annet på verken bilen eller plata  Hæ
Tror det er riktig plate, den har hvertfall utsparing til friskluftsboksen.
Og hvordan skal det være rundt omkring ledningsnettet? Skal ledningene bare ligge i kryss og tvers rett oppå metallet, med et teppe oppå, eller hva? Skal det være noen gummimatter eller lignende kanskje?
« Siste redigering: juni 22, 2013, 15:31:37 pm av T-bear » Loggført
Atmobil
« Svar #1 på: juni 22, 2013, 15:47:35 pm »
På min 69 1300 så sitter den pappplata festet med to skruer nederst. Det er to gjengete tapper som stemmer overens med hullene i plata og så er det to skruer som er rillet slik at man kan skru de ut/inn med fingrene. Øverst er det ikke noe feste, plata skal sitte fast bak kanten under front ruta/karossieret.
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #2 på: juni 23, 2013, 01:46:00 am »
Tilogmed 69 mod har platen festet på denne måten men på 70 modellene sitter platen sammen med pappen som ligger over bensintanken, da festes den i overkant med 2 plåtbiter som stikker ned nesten på samme sted som vinduspusserarmene går gjenom plåten under ruten og i en liten (lomme) på friskluftboksen. Siden du ikke finner noen festeanordninger til (plata) som skall gjenom de maljene er det nok en 70 mod som er registrert i 69 som du har. enkleste måten og se om bilen er 69 eller 70 er på dasjbordet, på 69 sitter det en kromlist hele vegen over dasjbordet mens på 70 modellen mangler denne listen.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #3 på: juni 23, 2013, 12:07:16 pm »
Interessante opplysninger, jeg har ikke noen kromlist på dashbordet, og har heller ingen gjengede tapper noe sted som passer med pappen.
Dette betyr da at jeg trenger mer papp for å få dette til å henge ihop, er denne andre pappen å få kjøpt ny, eller er det bruktmarkedet som gjelder?
Andersen VW56
« Svar #4 på: juni 23, 2013, 12:17:38 pm »
Sålenge du ikke har noen kromlist på dasjbordet er bilen din en 70 mod, pappen du skall ha er lik på alle bobler fra 1970 og nyere med stående reservedekk. Jeg har tidligere kjøpt slik papp på hotshopp men det er nok snart 20 år siden.
1971 Daf 55, brun
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #5 på: juni 23, 2013, 17:48:04 pm »
Er det en slik det er snakk om?
http://www.unneberg-bil.no/product/3527
Reiel
« Svar #6 på: juni 23, 2013, 20:37:47 pm »
Ja det er pappen du skal ha...
Reiel
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #7 på: juni 23, 2013, 20:44:53 pm »
Supert, da lærte jeg noe nytt om bobla idag også!
« Svar #8 på: juni 23, 2013, 20:45:26 pm »
har brukt orginal papp vist du vil ha da:) men sikkert ikkje strøken då.
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #9 på: juni 23, 2013, 20:52:45 pm »
Den trenger ikke være strøken, så den kan du sikkert bare legge sammen med resten av delene som jeg skal kjøpe av deg Glad
« Svar #10 på: juni 23, 2013, 21:21:57 pm »
notert:)
Andersen VW56
« Svar #11 på: juni 24, 2013, 01:00:29 am »
Om du ser så står det (dekker ikke bak dershbord) så da er du like langt om du kjøper denne,
1971 Daf 55, brun
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #12 på: juni 24, 2013, 11:45:39 am »
Hmm..skal ikke denne være i tillegg til den dashbordpappen jeg har da, eller er det ikke en sånn jeg skulle hatt likevel? Hva er isåfall denne til?
Andersen VW56
« Svar #13 på: juni 24, 2013, 13:05:45 pm »
Den papplata du har med maljer hører ikke til din bil, den er for gammel, er derfor den ikke passer, pappen foran ledningene på 70 mod og nyere sitter fast i den pappen som ligger over bensintanken,
1971 Daf 55, brun
T-bear
Bosted: Istad
« Svar #14 på: juni 24, 2013, 16:36:37 pm »
Ååå ja... Beklager at det går treigt inn hos meg, nå tror jeg at jeg skjønner.. Glad
Andersen VW56
« Svar #15 på: juni 24, 2013, 23:51:55 pm »
Godt det er fler av oss det går litt treigt for iblandt.  Blunker
1971 Daf 55, brun
