august 09, 2026, 01:29:32 am
Teknisk, teori og praksis
2.0 t3 motor i 65 Notcback ?! Noen som kan hjelpe?
Emne: 2.0 t3 motor i 65 Notcback ?! Noen som kan hjelpe? (Lest 3331 ganger)
tanklokk
juli 02, 2013, 23:54:12 pm »
Hei hei. har en -65 Notchback som jeg tenkte og sette en 2.0 T3 motor i. noen som vei hva som må gjøres og eventuelt hva som trengs for og få til dette?
hva må byttes eller kjøpes inn for og bygge om til 12V?
Setter pris på bilder og god info om dette.
Takk på forhånd
Sv: 2.0 t3 motor i 65 Notcback ?! Noen som kan hjelpe?
juli 03, 2013, 01:07:12 am »
20 år siden jeg gjorde (nesten)det samme (type 4 1,8L)
noe av det jeg husker..
du må iallefall slipe i kassa til 228mmclutchen eller montere 210/215mm svinghjul.
(sveise om starter/automat starter ved 228mm svinghjul)
montere nålelager i svinghjulet
montere støttehylse til utløserlager
(sveise om starter/automat starter ved 228mm svinghjul.
skjære til litt av blekket.
modisfisere gummibelgen til kjøleluften + litt småplukk med gaswire etc.
tanklokk
juli 03, 2013, 08:29:31 am »
Takk for svar
om jeg bruker orginal clutch og svinhjul da? snakka med deg ang de rutene i går foresten
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
juli 03, 2013, 23:12:26 pm »
Om du tenker på orginalt 2.0 svinghjul så må du iallefall slipe i kassa til 228mmclutchen.
Type 3 svinghjul passer ikke på type 4 motor
tanklokk
juli 04, 2013, 08:49:03 am »
Okei. jeg har ikke alverdens med kunskap om disse motorene. er så vanskelig å skille forskjell på navna. men jeg kan altså ikke bruke svinghjulet som hører til bilen på den 2.0 motoren?
cato®
juli 04, 2013, 09:06:40 am »
Sitat fra: tanklokk på juli 04, 2013, 08:49:03 am
Stemmer
tanklokk
Svar #6 på:
juli 04, 2013, 17:19:28 pm »
okei.
Svar #7 på:
juli 04, 2013, 23:31:32 pm »
type 4 svinghjul og clutch fra 1700 + 1800 motorer kan du skru rett på uten å slipe i kasse(shimse endeslakk)
Svar #8 på:
juli 05, 2013, 00:35:52 am »
Si ifra om du vil selge gammelmotoren din...
Frodo
Bosted: Ranheim
Svar #9 på:
juli 05, 2013, 09:19:32 am »
Du må vel lage oppheng for bakre motorfeste også. Dette er forskjellig fra Type 3 sitt.
tanklokk
Svar #10 på:
juli 05, 2013, 11:04:22 am »
Sitat fra: Squareback på juli 05, 2013, 00:35:52 am
gammle motorn er gåen. derfor jeg skal ha noe annet ellers hadde den helt klart fått plass i bilen igjen. prøver og finne en org 1500 eller 1600 da
