juli 10, 2026, 10:28:18 am *
Skrevet av Emne: t4 motor i t1  (Lest 3703 ganger)
ted67
Bosted: kolsås
« på: juli 03, 2013, 14:16:02 pm »
lurte på om noen hadde noen tips og triks for å få linet opp veivhjulet og dynamohjulet? (1700 t4 som skal inn i t1)
har snudd dynamohjulet, men mangler fortsatt ca en cm..
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #1 på: juli 03, 2013, 19:26:51 pm »
Klask på en ekstra indre del på dynamohjulet. Hvis du er med nå? Verdensmester til å forklare sjønner du! Osteaktig
« Svar #2 på: juli 03, 2013, 22:16:41 pm »
Det finnes vel flere typer reimhjul til dyamo.
Selv har jeg brukt denne: http://www.unneberg-bil.no/product/118681
Litt miksing og triksing ved å trekke dynamoen så langt bakover som mulig.
Måtte også kappe av en bit som stikker ut av oljetårnet
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #3 på: juli 08, 2013, 22:24:53 pm »
jeg er ikke helt sikke på hva du mener med å klaske på en  indre del, men vis jeg forstår deg riktig vil jeg ikke få problemer medå få nok å skrufast i på yttersiden?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #4 på: juli 08, 2013, 22:32:56 pm »
jeg tittet på det reimhjulet, men skjønner ikke hvordan det skal løse problemet mitt. ligger det hjulet så mye lengre ut på dynamoen? for å flytte viftehuset er jeg nødt til å få støpt eller lage spesial kjøleblikk. (har viftehuset stående som på T1)
« Svar #5 på: juli 08, 2013, 23:19:12 pm »
Er kjølingen Hjemmelaget eller har du kjøpt CSP sitt T4 in T1 kit?
http://csplink.de/GgaTvEmxJb
« Svar #6 på: juli 09, 2013, 07:36:26 am »
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=13432424601&rub1=Engine&rub2=Cooling%20System%2CType%2D4%20Cooling%20Systems&artnr=13261a&pn=0&sort=0&all=
Ta en titt på monteringanvisningen her!Kansje det er til hjelp.
« Svar #7 på: juli 09, 2013, 20:12:26 pm »
Var jo en meget spesiell remskive de hadde i det settet. Ser ut til at de har flyttet over senteret til motsatt del, slik at den kan monteres bak/frem.
* remskive.JPG (22.01 KB, 737x339 - vist 236 ganger.)
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #8 på: juli 10, 2013, 09:41:37 am »
Her er to linker for "upright cooling"
http://www.tunacan.net/t4/tech/upright-t1.shtml
http://www.aircooledtech.com/type4_upright_conversion/
Og direkte link til modifisering av generator pulley
http://aircooledtech.com/type4_upright_conversion/pulley_mod/
Dette er typsk for de som bruker to type4 kjøleblikk sett og bygger cylinderblikk til T1 viftehus av dette...
Det er også et alternaitv å se på dynamo reimskiven fra en 6V dynamo...
Mener jeg brukte det på den første T4 i T1 kjølingen jeg laget - før jeg byttet til et DTM sett
Men det prosjektet er fortsatt ikke ferdigstilt  Flau
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #9 på: juli 15, 2013, 10:41:04 am »
jeg har csp sitt t4 i t1 kit, jeg har også montert hjulet motsatt vei. mangler ikke mer enn ca en halv cm. det funker å kjøre med det sånn, men det er ingen permanent løsning.
de linkene fra tmatre (takk) gav meg noen gode ideer til hvordan jeg kan løse det. tror det skal gå seg til.
« Svar #10 på: juli 15, 2013, 12:12:10 pm »
Sånn ser min ut
* _conv_IMAG1846.jpg (42.31 KB, 800x600 - vist 261 ganger.)
