juli 10, 2026, 09:19:03 am
takluke-problemer
Emne: takluke-problemer (Lest 1926 ganger)
kurgro
Bosted: Sandnessjøen
takluke-problemer
juli 10, 2013, 22:23:13 pm »
Heisann.
Har lekkasje rundt takluke og trenger ny pakning. Noen som har erfaring med å bytte den og hvor man burde kjøpe ny? (er en 1303 73mod)
Finnes det typer som er bedre enn andre? Klarer man å tørke isolasjonen som er i taket eller må jeg ta ned trekket og skifte ut det som er vått for at det skal bli bra? Trenger tips og gode råd før jeg setter igang.
Reiel
Sv: takluke-problemer
juli 11, 2013, 15:05:03 pm »
Jeg hadde samme problem på min -68... Skifta pakning men det løste ikke problemet, der var det røra som sitter på ramma til luka som hadde rusta.
Vannet sildra ut før det traff slangen ut og lekkasje... Så sjekk detta også...
Reiel
kurgro
juli 11, 2013, 21:08:18 pm »
Da har jeg strippet ned deler av taktrekket og fant ut at slangen er hel,rørene er hele. Men slangen var potte tett! Så da lurer jeg på om slangen skal ligge løst nederst i en slags brønn der vannet renner ut? Fant et lite hull der det ser ut som vannet skal renne ut. Men høres litt rart ut at slangen bare skal ligge der. Ser for meg at det skal være et slags munnstykke på slangen som passer i det hullet slik at vannet renner rett ut og ikke blir liggende. Noen som vet?
Siste redigering: juli 15, 2013, 21:27:27 pm av kurgro
kurgro
juli 16, 2013, 09:11:54 am »
Noen som vet?
juli 16, 2013, 11:57:44 am »
Slangen skal bare ligge inni der men det sitter en dyse i enden på slangen den pleier jeg å fjerne da renner det litt fortere ut.ca 10-15cm bakover fra døropningen/Bstolpen er der ett hull som vann skal renne ut av det sitter en slags propp/sil der som blir tetta ved tectylering den må være åpen.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
kurgro
juli 16, 2013, 19:29:42 pm »
Takk. Da skal jeg få fikset det! Er det en slange som går framover? Eventuelt hvor går den?
