august 05, 2026, 11:30:44 am *
Skrevet av Emne: Fet bil tilsalgs...  (Lest 3542 ganger)
Reiel
« på: juli 13, 2013, 16:30:08 pm »
Sorry at det ikke er luft men denne er innafor.....
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=42045236
Reiel
TURBO
« Svar #1 på: juli 14, 2013, 11:22:28 am »
Åssen er det å putte Oettinger-motoren inn i ei boble?
« Svar #2 på: juli 14, 2013, 11:41:57 am »
Mål hvor mye plass du har bak til bakplaten neste gang du titter. Så legger du til 10-15cm og ser om du har plass...
3,2liter B6 med 150hk? Det blir dyre hester for å si det sånn
TURBO
« Svar #3 på: juli 14, 2013, 11:46:59 am »
Noen legger i astronomiske summer ekstra for å få en "looker" som er kjørt av såkalte "legender",selv velger jeg heller å kjøpe motor av folk som virkelig kan bygge kvalitet Blunker
« Svar #4 på: juli 14, 2013, 12:14:08 pm »
Hjelper ikke når det er fysisk plass i motorrommet Glad
« Svar #5 på: juli 14, 2013, 21:30:31 pm »
Just do it Ingar! Har hørt at det et bolt in med en ekstra sylinderrekke i tillegg til de to som er der fra før. Åpne opp motorluken din og ta en god titt bak 2'eren og 4'eren og mål avstanden bakover til bakplaten, innerskjermene.
Når du har boltet den på plass og fått kjørt litt så er jeg interessert i vite hvordan bilen oppfører seg med enda mer vekt på feil side av bilen. Når kjøreegenskapene er på plass så vil neste steg være mer effekt og da er det nok  l i t t  rimeligere å trimme på en 4'er.
« Svar #6 på: juli 14, 2013, 22:01:31 pm »
HÅHÅÅÅÅ! DER er en sånn sekser!
De er det ikke mange av.
Steike som jeg ønsker meg en sånn motor
« Svar #7 på: juli 14, 2013, 23:23:51 pm »
Til å putte hvor? Påsje sklir jo rett i bobla!?!  Gliser
« Svar #8 på: juli 14, 2013, 23:50:55 pm »
Jeg har en 1969 Type3, der er det plass ;-)
Ovalen mangler bakplate, så det er i teorien plass der også.
Hvor fornuftig det er å ha 100kg motor bak bakhjulet kan diskuteres... Kanskje midtmontering er tingen?
Porsche-motor er jo lettere, passer rett på uten problemer ja Gliser Fatter ikke at alle gjør det, det er jo så lett Gliser
