« på: juli 19, 2013, 19:32:24 pm » |
som overskrift *ny* DPR 84 mm motvekt wbx/oxy veiv T4 center vw journal selges
noe av det grymmeste wbx/ oxy vei du kan kjøpe.
heat treated. dynamic balanced.
adapterlager til t4 center main er lett tilgjengelig fra f.eks scat. så ingen linjeborring etc trengs.
5800.-
« Siste redigering: september 04, 2013, 12:26:48 pm av KnastenradUndKnotenblech »
« Svar #1 på: juli 19, 2013, 21:00:08 pm » |
« Svar #2 på: juli 26, 2013, 10:18:25 am » |
kan leveres SCC
« Svar #3 på: august 08, 2013, 00:34:38 am » |
Dette er en DPR veiv.
« Siste redigering: september 04, 2013, 12:27:43 pm av KnastenradUndKnotenblech »
« Svar #4 på: august 08, 2013, 08:49:30 am » |
trenger man å maskinere noe i blokka for å få inn denne med VW Journaler?
« Svar #5 på: august 08, 2013, 10:16:44 am » |
ja må slipes plass innvendig . samme som på stroker type 1! hvor mye er avhengig av type råde/str på storenden
« Svar #7 på: august 25, 2013, 12:15:09 pm » |
Opp
« Svar #8 på: august 26, 2013, 11:17:40 am » |
« Svar #9 på: august 26, 2013, 12:06:42 pm » |
takker
181
« Svar #10 på: august 26, 2013, 14:02:35 pm » |
Hei Jørn Si fra om du trenger bistand på gresk  Har snakket med Dimitris tidligere ang en ZF diff han hadde til salgs. Kan også kanskje være behjelpelig med transport, moren min kommer på besøk en gang i høsten. Alex
« Svar #11 på: august 29, 2013, 00:39:24 am » |
Hei Jørn Si fra om du trenger bistand på gresk  Har snakket med Dimitris tidligere ang en ZF diff han hadde til salgs. Kan også kanskje være behjelpelig med transport, moren min kommer på besøk en gang i høsten. Alex Flott!, foreløpig går det ok på Engelsk språk når evt kommer din mama på besøk? antar hun kommer med fly og har begrenset vekt tilgjengelig på fly
181
« Svar #12 på: august 29, 2013, 08:27:51 am » |
Hei
Har ikke booket turen enda men det blir en gang i oktober.
Kom på at broren min har en kompis på besøk som skal nedover om 2 uker. Jeg kan spørre han om han har plass å evnt ta med kranken. Hvor mye veier herligheten? Vi kan alltid bestille ektra bagasje til han...
« Svar #13 på: august 29, 2013, 09:32:58 am » |
fint . avventer svar fra han andre grekeren tipper rundt 10 kg?
« Svar #14 på: september 04, 2013, 12:27:26 pm » |
siste pris. 5800.-
