Lucas
Splittpanel 1959 DD
« på: juli 19, 2013, 23:39:57 pm » |
Fikk oljelekkasje i Svinghjul ,selv om tetningsringen var ny ?
Etter Svinghjul var tatt av denne (H- 1500 ) ,,så jeg at det var en lengre flengende i denne
Jeg hadde bare trykkt den inn jamt med aluminiums kanten rundt... (Alså kant i kant )
Spurte en av gutta på Hot shop ...Som svarte ,,,noen vil ha den langt inn og andre bare litt inn !! ....for meg var ikke dette noe greit svar ,og søker et mer proft svar her på forumet
Noen som vet hvor langt denne. " tetnings ringen " skal trykkes inn ? Takker for svar. :-)
Tel 922 35 220
« Svar #1 på: juli 19, 2013, 23:54:28 pm » |
Flush går fint. Det er en oljeavrenningskanal som går tilbake inn til blokken. Er den tett?
Pusset du anleggsflaten på svinghjulet?
« Svar #2 på: juli 20, 2013, 07:31:57 am » |
Jeg monterer den altid så den er helt i bund. Men du har ikke monteret den tør?
« Svar #3 på: juli 20, 2013, 07:47:06 am » |
Glemt o-ringen på svinghjulet?
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
Speed-Demon
« Svar #4 på: juli 20, 2013, 09:43:03 am » |
Jeg har hatt problemer med tettinger av den nye typen med to lepper. Med den vanlige typen ble alt bra.
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« Svar #5 på: juli 20, 2013, 14:34:15 pm » |
Hei og takk for svar
O-ringen ikke byttet ,men fikk en ny slik i posten sammen med 2 papirpakninger Den store tetningsringen har de glemt å sende (?)....den som var viktigst !!
Jeg har heller ikke pusset på anleggsflaten til Svinghjulet (ok med 1200-smergel papir ?) ,,da skal jeg også gjøre dette
Så den neste tetningsringen kan jeg slå inn noen ytterlige millimeter ,ev til den stopper ?
Kansje jeg ikke slo den langt nok inn så den ble slitt i stykker ...
Tel 922 35 220
« Svar #6 på: juli 20, 2013, 18:18:36 pm » |
Det er egentlig ikke hvor langt inn du dytter den som betyr noe, men at overflaten for tetninga mot svinghjulet er perfekt. Tettningen skal også settes inn med olje/silikonfett eller annet egnet fett før montasje av svinghjul. Tørr tetter den dårlig.
« Siste redigering: juli 21, 2013, 09:05:09 am av Kjell Roar »
Lucas
Splittpanel 1959 DD
« Svar #7 på: juli 21, 2013, 01:50:12 am » |
Takker alle for gode tips +++
Denne gangen blir nok tett ;-)
Tel 922 35 220
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #8 på: juli 24, 2013, 20:37:33 pm » |
den typen med dobbel leppe er bare aa kaste selv om den er ny, toootalt ubrukelig..kjop en orginaltype og legg den kant ikant med blokka ca, puss svinghjul og fukt simmeringen med litt olje saa gaar det nok i orden
  VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
