august 06, 2026, 01:57:21 am *
Skrevet av Emne: Karosseribytte  (Lest 3197 ganger)
JK
Bosted: Vestre Toten
« på: juli 26, 2013, 15:03:55 pm »
Mener det var en tråd om dette her tidligere, men fant den ikke.
Jeg skal ha mitt oval karosseri på ett nyere understell med balljoint og irs. Noen som
vet nøyaktig hva som må gjøres med fester i karosseriet? Vet feks at på oval er det doble
skrufester innvendig under baksetet (altså 2 bolter rett ved siden av hverandre), men på nyere er det bare en bolt.
Man må vel også gjøre om noe på innerskjermen bak? Derfor jeg spør om noen vet nøyaktig hva man må gjøre..
JK
« Svar #1 på: juli 27, 2013, 12:14:11 pm »
Ingen av dere som har gjort dette??
rubenthorsen
« Svar #2 på: juli 27, 2013, 17:13:04 pm »
Spør hellet på the samba. Her er det sommerferie, ellers er det mere liv i VW sidene på facebook.
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #3 på: juli 27, 2013, 19:43:42 pm »
karosserifestet i innerskjermen må flyttes litt, husker ikke om det er lenger opp eller lenger ned, men det finner du fort ut Glad
JK
« Svar #4 på: juli 27, 2013, 22:56:23 pm »
Fant ut at det enkleste er å ta av det feste for så å sveise det på igjen når man har satt på karosseriet. Det feste skal flyttes opp når du setter gammelt karosseri på nyere flyndre..
* oval.jpg (141.27 KB. 800x516 - vist 185 ganger.)
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #5 på: juli 28, 2013, 01:09:11 am »
husk å sette av plass til den lille gummiforinga som skal ligge mellom der da Blunker
JK
« Svar #6 på: juli 28, 2013, 10:06:57 am »
Skal nok huske på det ja  Glad Var bare ett bildet jeg fant på nettet..
« Svar #7 på: juli 28, 2013, 10:32:40 am »
Ja det må flyttes opp bak, og under tanken må festene flyttes litt opp siden balljointforstillingen er høyere.
Er det ikke mye greiere å sette IRS på en gammel plate? Så slipper man balljoint forstillingen også.
JK
« Svar #8 på: juli 28, 2013, 11:01:35 am »
Hva er fordel med linkpin kontra balljoint? Jeg har skivebremser liggende med gammel 5 bolt som passer irs og balljoint og ei flyndre ifra automat. Derfor jeg tenkte at det var det enkleste.
erikaa
« Svar #9 på: juli 28, 2013, 14:41:57 pm »
Får du godkjent et slikt karosseribytte?
« Svar #10 på: juli 28, 2013, 19:32:10 pm »
Mitt eneste ankepunkt på balljointen er at den pga geometri og bærekuler blir stum så fort den får litt senk ( puma), med bare senkespindler funker den fint.
