juli 10, 2026, 15:19:17 pm *
Skrevet av Emne: Bensin i oljen..  (Lest 3346 ganger)
JonasB
Bosted: Hemsedal
« på: juli 29, 2013, 15:40:13 pm »
Driver å skifter olje på en 1300, -69mod. Reagerte på at olja var så tynn samtidig som den lukter bensin. Bilen har stått i 10 år, men vart starta og kjørt noen km i fjor.
Kan det lekke bensin ned i motoren gjennom bensinpumpa?
Noen som har vært borti dette før?
Jonas
1303 cab -73
1300S -73 Konebilen Buddy
1300 -69 Guttebilen
Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt..
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #1 på: juli 29, 2013, 19:54:48 pm »
ja da kan lekka frå pompo:) ny pompa pleier å gjera underverk. men den kan ogso renna over om den har stått bratt i ein bakke
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #2 på: juli 29, 2013, 20:59:22 pm »
Hvordan finner vi ut om pumpa lekker?
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #3 på: juli 30, 2013, 02:08:47 am »
vel somregel har du tydlig tegn på lekkasje rundt bakkelitten, men om du tar av bensinpumpa vil da nok ligga bensin å flyta på bakelitten, pluss at du ser da på pompa.
lett å byta:)
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #4 på: juli 30, 2013, 15:51:23 pm »
Takker for det Tistlo Glad! Da skal vi sjekke det.
Men nå er det et nytt problem.. Har byttet alt unntatt coilen, å plutselig får vi ikke gnist Hæ
Skal måle spenning og dobbeltsjekke alt etterpå, når regnet har gitt seg. Men har du noen tips, er det bare å fyre løs Glad
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
« Svar #5 på: juli 30, 2013, 18:07:31 pm »
dårlig kontakt einplass tenker eg:)
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #6 på: juli 30, 2013, 22:45:29 pm »
Ja, det var de nye stiftene som ikke var i orden Sint. Fikk rett å slett ingen strøm igjennom!
Men de gamle funker, så nå går den som en klokke Glad
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
MLH
« Svar #7 på: august 06, 2013, 14:51:24 pm »
kan få bensin i olja ved småstarter og feil pluggåpning...på vinteren var trikset å justere åpning til 0,7 (fra 0,6) iflg instruksjonsboka . Slapp gnist bidrar jo og...
1200 Jeans 1974,kræsjet...
1200 T 1 1955 "Dragon Wagon" gitt bort til kjerringa
1600 Variant 1971, grønn.
1600 Variant 1970 "panel" Rusten!!!
1500 T 1 1969 Muggen
1600 TL  1971 (solgt)
Speed-Demon
« Svar #8 på: august 06, 2013, 16:05:40 pm »
kan jo hende at stempelringene sitter etter lagringen og at de ikke har løsnet helt ennå. kjør et stykke til før du begynner med stor feilsøking, for "if it aint broke - dont fix it!!"
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #9 på: august 08, 2013, 23:20:49 pm »
 Ok  Gliser!
1303 cab -73
1300 -69 Guttebilen
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
