august 07, 2026, 06:48:13 am *
Skrevet av Emne: Forgassertrøbbel 34 pict-3 Haster!!  (Lest 1623 ganger)
Paddington
Bosted: Holmestrand
« på: august 09, 2013, 21:47:10 pm »
Hjelp! bilen vil ikke gå.
Forgasseren er grundig renset og renovert, tenninga er justert og alt tenning er nytt og overhalt
problemet er at motoren gir ingen respons og kveler seg når choken er åpen og motor er varm, men når choke-spjellet er lukket, så fungerer alt strøkent. fin gassrespons og fin tomgang
Noen som har vært borti lignende  ?
« Siste redigering: august 09, 2013, 22:27:55 pm av Paddington » Loggført
61" t1 1200 deluxe
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: august 09, 2013, 23:52:20 pm »
får nok for lite bensin. forgasser er nok tett i aks. systemet eller et annet sted.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #2 på: august 12, 2013, 23:21:52 pm »
spruter da friskt av "kjøkkenkranen" i forgassaren når du trør ned gassarmen? den skal sprute godt. vist ikkje kan dysa vera tett eller membranen dårlig. og har du justert choken? på kald motor. + stilt inn blandinga ca på utgangspunkts-instillinger? isofall kjøyr den varm og juster forgassaren inn på nytt
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #3 på: august 13, 2013, 17:18:09 pm »
den var nok tett, og slitt... er fikset nå med ny forgasser Glad
61" t1 1200 deluxe
