august 07, 2026, 08:52:41 am *
Skrevet av Emne: slark i gearstang  (Lest 1625 ganger)
sverretore
« på: august 10, 2013, 22:05:42 pm »
hei har slark i gearstanga og fikk med en plastforing fra hot shop. er den enkel å bytte??? eller er det masse justering etter bytte?? på forhånd takk for svar. går fint å gire som den er nå, og bytter den når bilen skal settes inn for vinteren. men skal på tur til uka og vil ikke klundre det til nå. men det er en irriterende lyd no da.
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #1 på: august 11, 2013, 09:12:14 am »
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=436432
Riktignoh en Ghia, men det gir deg et lite innblikk..når du først sjekker koblingsrøret kan du jo også sjekke bakre kobling(den som ligger under inspeksjonslokket i tunnellen)..de kan ofte være slitte/vinglete.Disse fåes nye som repro eller i urethan  Glad
Det finnes flere sider med tips ang dette temaet på Samba, samt noen instruksjonsvideoer på YouTube..lykke til!
57mod Type1 HVK Rallye
63mod Karmann Ghia Coupe
sverretore
« Svar #2 på: august 11, 2013, 09:49:49 am »
ok-takk for raskt svar .dette skal sjekkes Gliser
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: august 13, 2013, 23:37:49 pm »
Har forsøkt diverse repro-kinesiske koblingskryssene, men har bare ett råd: "Stay away!".
Bruk heller den originale VW som sitter i. Hvis den er litt slarkete/slitt kan du klemme sammen godset litt med en tang. Om du åpner den, så husk å låse tverpinnen igjen med ståltråd når du monterer. Jeg glemte det og fikk en heftig opplevelse da koblingen plutselig spratt av midt i en rundkjøring i fredagsrushet...
