august 04, 2026, 19:01:14 pm *
Skrevet av Emne: Montere TMI trekk på baksete 1958 T-1.  (Lest 1486 ganger)
Eikstad
« på: august 16, 2013, 16:01:34 pm »
Vesla i huset ønsker å være med på tur i bobla. Siden bilen ble relativt voldsomt musespist i vinter har ikke baksetet vært i bilen på en stund. Men nå skal jeg til pers.... Har kjøpt TMI trekk og paddinger og har trukket begge førerstolene og bunnen til baksetet. Derimot så gruer jeg litt for å gå løs på bakseteryggen. Sprekker er sveiset og noen fjærer er skiftet. De synlige "beina" på ryggen er lakkert og alt skal vel nå være klart for å trekkes. Hvis noen har noen knep/ tips å dele så hyl ut:-) Lurer også på om jeg burde legge papp under trekket på baksiden av ryggen? Originalt har 58 modellen ikke vinyl, men en slags huntonitt lignende plate på baksiden. På denne er det også festet noen slags skinner. Sikkert for å beskytte.... Tenker nok at disse skinnene aldri mer kommer inn i bilen min:-). Men har andre modeller (feks nyere bobler) papp under trekket på baksiden av ryggen?
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: august 16, 2013, 17:07:19 pm »
Hvis du ikke har bilde av trekket har du det ikke Gliser
På min 52 er det papp på baksiden og to skinner. Når sete legges ned blir dette beskyttelse for bagasje. Hvis det er skaitrekk på din gjør ikke det noe. Trenger du moralsk støtte for å montere trekket? Jeg har hatt av mitt trekk og sydd det på igjen etter vask.
Eikstad
« Svar #2 på: august 16, 2013, 19:47:07 pm »
Nå har jeg letet her og kan ikke finne noe bilde av trekket. Betyr det da at jeg ikke har noe trekk? Da var det jo dumt at jeg tok av (og kastet) det som musefamilien hadde ødelagt....
Eikstad
« Svar #3 på: august 25, 2013, 16:27:24 pm »
Ok.
Endte opp med å gjøre følgende:
Her et bilde av orginaltrekket..
Her ser man spilene på baksiden. Det som ikke kommer like godt frem av bildet er at spilene sitter på en slags pappplate som er sydd som en del av trekket. Denne plata har også identisk farge som vinylen på resten av trekket.
På det nye TMI trekket er det kun vinyl på baksiden så det jeg da i utgangspunktet lurte på var om jeg kunne legge under papp på samme måten som den som er under ryggen på førerstolene.
Det var det jeg gjorde, da jeg ikke helt greier å se poenget i å forsøke å sy over papp plata fra orginaltrekket....
Så nå ser seteramma slik ut...
Lakkerte de synlige "føttene" på ryggen i samme farge som rattet og de andre delene jeg har lakkert inni bilen. En farge svært tett opptil fargen som er på knottene på dashbordet.
Plata som jeg la under er ca 3-4 mm tykk og heter Ranitt. Dette er noe slags undertak greier fra byggevarebutikken. Tåler fukt godt og er passe stiv
Paddingen har jeg limt til fjærramma i håp om å slippe at trekket drar den med seg inn under montering.
