august 02, 2026, 00:03:13 am *
Skrevet av Emne: Option parts vw 1200?  (Lest 1534 ganger)
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« på: september 22, 2013, 21:40:04 pm »
Hva går i en type 1 blokk med 1200 egentlig? passer større sylinder. andre kammer osv her?  el er 1200 blokka helt annerledes enn feks 1300-1600?
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
« Svar #1 på: september 22, 2013, 21:53:04 pm »
1200 34hk er i grove trekk samme blokk som 1300-1600, blei samme blokk på 70-tallet (AS21/41).
Skal du ha litt enkel trim kan du kjøpe big-bore sett 83 mm (1385 ccm) og lett planing av topplokket. Skal gi ca 25% mer effekt, og bedre dreimoment. I tillegg kan du bytte til 1300-topper (større ventiler) og ditto forgasser/innsug. Da har du en trivelig bruksmotor. Så lenge du ikke skal porte toppene litt ordentlig, kan du bruke 1:1,25 vipper istedenfor trimkam, spesielt hvis du ikke har tenkt å flytte momentet lengre opp i turtallsregisteret. Evt har vel 1300 og større 1:1,1 vipper istedenfor 1200 som har 1:1 vipper (husker jeg rett). Noe mer ville ikke jeg gjort på ei 60-talls blokk. Det fine er at du slipper å dele blokka for å få til dette.
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #2 på: september 22, 2013, 22:05:11 pm »
takk for svar:) har ingen planer ennå før til sommeren eller 2015 når bilen er på veien igjen. men hva med eksos? hva passer der?
tlf: 90738323
Kjetil Lima
« Svar #3 på: september 22, 2013, 22:32:12 pm »
1200 har mindre slaglengde og motoren er derfor merkbart smalere mellom utblås. Derfor passer kun anlegg beregnet på 1200.
1961 T1 - Custom
