august 01, 2026, 17:46:44 pm *
Skrevet av Emne: Skifte av opphengs kuler 1300  (Lest 1808 ganger)
Rask
Bosted: Sandnessjøen
« på: september 28, 2013, 15:50:02 pm »
Trenger litt tips om hva jeg må gjøre for å skifte opphengs kuler oppe og nede på min 1300 fra 1970.
Hvor mye må demonteres osv. Noe jeg må passe på, tenker på om noe står i spenn.
På forhånd takk.
Rask
« Svar #1 på: september 28, 2013, 21:32:17 pm »
du må poppa av spindlande frå berekulene og so må du ta av berearmane frå forstillingen. ikkje so mykje arbeid vist du har rett utstyr då. dvs ein endeleddsavdragar/sånn gaffel som du slår på(ødlegger gommien,men du skal jo skifta kuler uansett)
for å skifta kulene BØR du ha ei verkstadpressa, og du må vera litt kreativ å få tak i røyrer og hylser som du kan bruka for å få pressa ut og inn kulene. hugs, på nye kuler, ikkje belast dei på toppen, altso der dei har berre ei stålplata! og når du presser dei må du pressa på kragen.
viktig viktig , er da og at hakkene i berekulene stemmer med hakkene i berearmen. legg merke til korleis den gamle står før du presser den ut.
bruk meyle kuler, dei er vel dei beste i handelen no for tida.
Rask
« Svar #2 på: september 29, 2013, 09:59:14 am »
Hvordan får man demontert den nedre armen fra stabb staget?
« Svar #3 på: september 29, 2013, 12:39:39 pm »
ved å ta av stabstaget. du må bretta opp ein kant på festebøylen og so banker du klipsene til eine sida, sånn at dei spretter opp. ganske enkelt igrunn, men ikkje sikkert att du kan bruka dei opp igjen. bør uansett vurdera nye foringar der når du er igang. ang foringar kan da ogso vera lurt å skifta dei som sitter på forstillingen, som tetter mot berearmane.
Rask
« Svar #4 på: september 29, 2013, 23:13:08 pm »
Bilen ferdig. Klarte å smette ut stabbstaget samtidig som jeg dro bærearmen ut av torsjonen.
Takker for hjelp. Glad
