« på: oktober 01, 2013, 13:25:39 pm » |
Jeg har en 53-modell Boble... Bak vil jeg nå montere "verdens beste støtdempere"....hva kjøper jeg da?
Jeg mener ikke titusenkroners full-race-saker.... men sånn "hva er de beste vanlige".. Koni? Bilstein? Justerbare... Hva finnes i Norge....delenummer for de av riktig type og lengde?
Jeg skal kjøre asfaltracing og bakkeløp...og bilen er litt senket...
Tips mottas med takk!
« Svar #1 på: oktober 01, 2013, 13:49:43 pm » |
Hva med røde justerbare koni? Jeg har det på ovalen min, det fungerer fint det.
« Svar #2 på: oktober 01, 2013, 13:52:53 pm » |
Helt sikkert topp. Hvilket delenummer passer på en Oval? Hvor får jeg kjøpt dem?
« Svar #3 på: oktober 01, 2013, 13:59:43 pm » |
Det ordner jeg da 80-1350
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #4 på: oktober 01, 2013, 15:56:32 pm » |
Jeg tenkte å prøve Spax på mitt BJ/IRS prosjekt http://www.machine7.com/section.php?xSec=2847
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #5 på: oktober 01, 2013, 21:30:53 pm » |
Skaffer deg justerbare Avo... billig raskere og bedre.
« Svar #6 på: februar 20, 2014, 00:19:50 am » |
Hvor "hardt" har du satt de opp?
« Svar #7 på: februar 20, 2014, 09:47:12 am » |
Vi har haft gode tilbagemeldinger på de justerbare GAZ dempere her  Veldig enkel at justere når den er monteret på bilen, og MANGE justeringsmuligheder  Tommy har disse bag på Deuces Wild og tror gerne han giver en anbefaling.
« Svar #8 på: februar 20, 2014, 13:27:20 pm » |
Hva koster et par med sånne da, Jens-Ole?
« Svar #9 på: februar 20, 2014, 13:28:54 pm » |
Der har du det. Øhlins kan kanskje matche Avo kvalitet til en laaaaaangt høyere pris.
« Svar #10 på: februar 20, 2014, 14:05:09 pm » |
Der har du det. Øhlins kan kanskje matche Avo kvalitet til en laaaaaangt høyere pris. Superfornøyd med mine AVO dempere.
Bendik
« Svar #11 på: februar 20, 2014, 16:38:09 pm » |
Hvor kjøper dere AVO og hva stiller du på justeringen. Retur og kompresjon samtidig? Eller kun kompresjon?
« Svar #12 på: februar 20, 2014, 16:45:54 pm » |
Kan bestille fra JHU og du kan få kjøpt dempere som har både tur og retur eller kun kompresjon. Jeg anbefaler begge veier. Mvh BB
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #13 på: februar 21, 2014, 10:35:38 am » |
Vil disse fungerer fint på en oval med originalhøyde, og hvilket prisnivå ligger disse?
57mod Type1 HVK Rallye 63mod Karmann Ghia Coupe
« Svar #14 på: februar 21, 2014, 12:14:54 pm » |
Vil disse fungerer fint på en oval med originalhøyde, og hvilket prisnivå ligger disse? Ja, tror jeg betalte 1600 for mine ferdig levert på døra, men det er jo noen år siden. Fikk de også rekalibrert til å være stivere så vet ikke om det påvirket prisen på noen måte. Mine er justerbare.
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #15 på: februar 21, 2014, 12:24:40 pm » |
Vil disse fungerer fint på en oval med originalhøyde, og hvilket prisnivå ligger disse? Ja, tror jeg betalte 1600 for mine ferdig levert på døra, men det er jo noen år siden. Fikk de også rekalibrert til å være stivere så vet ikke om det påvirket prisen på noen måte. Mine er justerbare. Jeg betalte iallefall ikke noe for rekalibrering til stivere. De tar mer for å sette inn justering på rebound.
« Svar #16 på: februar 21, 2014, 13:40:16 pm » |
Hvor lang skal en oval demper være? Jeg har brukt td222 bak på både 64 mod og på 03. På 1303 må de bestilles med lengre nedre hylse og man må bør borre/sage opp hull i nedre støtdemper innfestingen slik at man kommer til justeringsrattet. De koster 2226,- med frakt til deg.
« Svar #17 på: februar 21, 2014, 19:36:33 pm » |
Mener det er rundt 2500,- for 2 stykk Anders.  skal se efter på mandag hvis du vil  der er forresten 36 klik til rode sig væk i! Hva koster et par med sånne da, Jens-Ole?
