august 02, 2026, 07:16:41 am *
Skrevet av Emne: Irriterende knirking i forstilling.  (Lest 3333 ganger)
Terje79
« på: oktober 02, 2013, 14:30:03 pm »
Jeg blir tullete snart.. Bilen min gnaurer og knirker som ei gammel seng!
Lyden kommer fra forstillingen, når jeg svinger og når jeg kjører over dumper.
Kan lyden komme fra bærekulene? Er det mulig å smøre disse?
« Svar #1 på: oktober 02, 2013, 15:20:59 pm »
Er fullt av smørenippler på flere plasser frammi der. Kjøp deg ei fettpresse og fyll opp med grease Glad har du byttet forstilling til ei med urethanforinger? De har enn tendens til å knirke godt.
Terje79
« Svar #2 på: oktober 02, 2013, 15:54:18 pm »
Nei nei.. Klin originalt. Fettpresse ja.
« Svar #3 på: oktober 02, 2013, 17:53:53 pm »
Fettpresse ja, det har de fleste bilverksteder også.
Men om det er kulene som knirker bør de skiftes ut.
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #4 på: oktober 03, 2013, 14:34:19 pm »
En av boblene mine knirket også veldig mye og det var gummien som stabstaget satt i som var blitt tørr, smørte inn gummiforingene med fett og problemet var løst.
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
brandenburg
Bosted: trondheim
« Svar #5 på: oktober 04, 2013, 10:39:51 am »
Støtdemperne?
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #6 på: oktober 07, 2013, 12:24:37 pm »
Er det flaut å lukeparkere så er det ofte bærekuler som trengs å byttes.
Stolt medlem av highroofers.
tds
Bosted: ålesund
Terjes garage.
« Svar #7 på: oktober 07, 2013, 15:23:46 pm »
bruk en sprøyte(ja den typen sykehuset har) fyll denne med 50/50 motorolje og crc556.
stikk nåla gjennom gummibelgen på kulene og fyll inni.
knirken opphører raskt Blunker
« Svar #8 på: oktober 07, 2013, 21:13:05 pm »
Løsningen rds kommer med er Ikke anbefalt å kjøre med, kun for feilsøking for å finne ut om det er den kula som knirker. kulene kan knekke da de fremdeles vil gå like trått.
« Svar #9 på: oktober 08, 2013, 00:23:09 am »
får ogso kjøpt kirurg nål til feittpresse. optimalt på berekuler. men har du orginale berekuler finner du gjenger under ein plastplugg. genialt og enkelt vedlikehold.
ellers er da jo berre å få bilen på nokon bokkar framme og gå laus med eit kubein eller maskinspitt etc for  å finna ut kor lyden kjem frå.
