august 06, 2026, 21:35:09 pm *
Skrevet av Emne: laderegulator kobling  (Lest 2144 ganger)
Pål A
'74 1303 Germanlooker
« på: juni 23, 2008, 10:48:48 am »
Jeg har tidligere hatt en (vekselstrøms)dynamo med ekstern regulator under baksetet. Nå har jeg satt på dynamo med intern regulator. Er det sånn at man da drar en kabel til batteriet og ladelampa og lar være å bruke øvrige ledninger, eller er jeg på jordet her??
What kind of wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #1 på: juni 23, 2008, 17:20:46 pm »
Sånn jeg gjorde det, var å koble sammen de tre røde tykke ledningene med en y-skjøt eller lignende, og de to tynne mot hverandre..
Det beste med de tre røde, er å lodde de sammen. Viktig å ha skikkelig kontakt her..
Pål A
« Svar #2 på: juni 24, 2008, 16:06:39 pm »
Så koblet du disse på de to kontaktene på dynamoen? Hva gjorde du på regulatorsiden?
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: juni 24, 2008, 20:54:25 pm »
På dynamoen koblet jeg som vanlig. Den tykke røde på skrukoblingen, og den tynne Blå/grønne på kabelskoterminalen.
Under baksetet koblet jeg sammen de tre tykke røde ledningene, som gikk inn på hver sin terminal på den gamle regulatoren.da satt jeg igjen med to tynne ledninger og disse kobles sammen.
Så var jeg ferdig.
Petter'n.
Pål A
« Svar #4 på: juni 24, 2008, 22:37:29 pm »
Takker  Kult
