august 04, 2026, 18:21:16 pm *
Skrevet av Emne: Bronse ruter til tidlig 60-talls boble  (Lest 8903 ganger)
« på: oktober 16, 2013, 22:13:39 pm »
Ønsker å kjøpe bronsefargede ruter, altså frontrute, sideruter dører (one-piece) og bakre sideruter til boble 58-64. Gjerne den typen som har HotShop logo, men ikke et must. Noen som har noe slikt liggende??
« Svar #1 på: oktober 21, 2013, 08:17:00 am »
God morgen! Ingen som har noe liggende? Enkeltvis er også av interesse.
« Svar #2 på: oktober 21, 2013, 09:54:45 am »
Jeg hadde dette på min gamle '61. Hvis du sporer opp eieren av R-1961, så kan du sjekke om den fortsatt er på veien, eller om den er hugget Glad
« Svar #3 på: oktober 21, 2013, 10:11:51 am »
Jeg knuste min bronse frontrute når jeg skulle montere den etter lakkering i vår og fant ut at det er veldig vanskelig å skaffe bronsefarga ruter.
Dersom du ikke får tak i brukt og vil se deg om etter nye så fant jeg ut at de eneste som selger nye er CSP.
De opprinnelige rutene mine fra ca 1987 har logo fra http://www.vwcustomspeed.com/ i sverige men mener jeg sjekket der før jeg sjekket CSP i tyskland.
Men du har kanskje sjekket og vet kanskje dette allerede :-)
« Svar #4 på: oktober 21, 2013, 10:15:49 am »
Takk for tips begge to! Glad
« Svar #5 på: oktober 21, 2013, 10:18:58 am »
CSP har bronseruter, med ikke ventilasjonsrute. Om de har one-piece vet jeg ikke.
Jeg har en kompis som er glassmester og jeg skal bestille ruter fra han. Det blir frontrute og alle siderutene. Bakruta bestiller jeg nok fra CSP. Kan sikkert bestille dobbelt sett + one-piece i samme slengen. Alt han trenger er en hvit pappmal av ruta og beskrivelse hvor det skal være polert c-kant. Kan bestilles helt uten logo.
« Svar #6 på: oktober 21, 2013, 10:25:51 am »
Ser ikke ut som CSP har one-piece. Mulig de skaffer. Hvilken modell er det du skal ha til? Har ikke noen originalruter å lage mal etter. Vet du sånn ca hva de kommer på å få de laget?
« Svar #7 på: oktober 21, 2013, 10:41:55 am »
59' jeg har. Tror alle rutene mine kommer på ca 4500,-
« Svar #8 på: oktober 21, 2013, 10:46:10 am »
Ok, da er det samme størrelse som jeg skal ha. Er det one-piece du skal ha til dørene? Når kommer du til å bestille tror du? Glad
« Svar #9 på: oktober 21, 2013, 11:39:32 am »
Jeg skal ikke ha one-piece. Men kan få han til å lage det også. Med forbehold om en liten ekstrautgift på oppstart av CNC maskin for ny mal.
Sideruter bak og frontruta kan vi jo evt dele på oppstartsavgiften.
« Svar #10 på: oktober 21, 2013, 13:35:12 pm »
Må bare skaffe en mal på one-piece da...
« Svar #11 på: oktober 21, 2013, 13:43:19 pm »
eg har nokon sånne ruter liggande, dvs 2 sideruter bak med vwcustom speedparts merke og 2 one piece ruter framme. den eine med customspeedparts merke den andre med hotshop merke. men alle står sweeden på (kanskje speedparts lagde rutene for hotshop?)
« Svar #12 på: oktober 21, 2013, 15:21:47 pm »
Det er helt gull Tistlo! Hva skal du ha for de? Når skal du på østlandsturne neste gang? Blunker
« Svar #13 på: oktober 21, 2013, 17:38:04 pm »
eg var nok for rask på avtrekkaren her:/ tenkte ikkje på at du skulle ha TIDLIG 60tals. siderutene bak er til den nyare typen. altso hakket større. kanskje dei kan kappast av? kan få med gammal ruta til mal. dei rutene framme anar eg ikkje kva er til, for eg har ingenting å samanlikna med, men dei måler ca 41cm bakerst mot b-stolpen. altso der dei er høgast. desse kan vel ogso muligens kappast av?? skal austover om mindre enn 2 veker, om du vil ha dei kan eg ta dei med ja
« Svar #14 på: oktober 21, 2013, 17:48:47 pm »
Du kan ikke kappe rutene, de er herdet. Frontruta kan du skjere til.
« Svar #15 på: oktober 21, 2013, 17:52:31 pm »
Det var synd :-/
Skal måle på en dør, kanskje jeg har flaks med one-piece rutene
« Svar #16 på: oktober 21, 2013, 17:56:53 pm »
trudde ruter var mulig å skjera til eg men.. da var domt.
Reiel
« Svar #17 på: oktober 21, 2013, 18:19:37 pm »
Øvind:
Ring til Linda og spør om hun skal bruke sine ruter. Hun har med logo og alt. Satt i hennes -55 Oval men hun lurer på å skifte til vent.vinduer. Mangler ei siderute bak som hu knuste ved uttaging men vi har fått tak i ei nyere som kan skjæres  Blunker
Reiel
« Svar #18 på: oktober 21, 2013, 20:40:45 pm »
Er du sikker på det? Dørene er i hvert fall ikke mulig å skjære. Hadde ikke dørrutene vært herdet ville de knust når du smalt igjen døra.
Lasse.E
« Svar #19 på: oktober 21, 2013, 20:46:28 pm »
Det går helt fint å få skjært til sideruter, fikk gjort det til 58`n min.
Etter glassmesteren har skjært dem sendes de til herding !
Mvh.Lasse E
« Svar #20 på: oktober 21, 2013, 20:50:02 pm »
Hvis de kan skjæres til tar jeg de du har Tistlo Glad Ta de med nedover.
« Svar #21 på: oktober 21, 2013, 20:59:17 pm »
ja då er da håp! tar dei med eg:)
« Svar #22 på: oktober 21, 2013, 21:02:42 pm »
Mvh.Lasse E
Du kan ikke skjære i en rute som allerede er herdet. Det er det jeg mener. Så fort du prøver på det så eksploderer ruta, i tusen knas. Er ikke ruta herda, så kan den skjæres. Men alle orginale sideruter er herda. Og det er de du kjøper ettermarked også.
« Svar #23 på: oktober 21, 2013, 21:32:42 pm »
Googla dette litt og du har rett Pål, herdet glass kan ikke skjæres til etter herdingen.
Blir mye frem og tilbake her Tistlo, ser ut som det holder med at du tar med one-piece rutene. Usikker på om de er rett størrelse, men det er lov å håpe Blunker
ragazzata
« Svar #24 på: oktober 21, 2013, 22:46:41 pm »
Herda glass kan "beskjæres" ved at man lager en gummimatte med den formen du ønsker på glasset.
Legg denne oppå, og sandblås bort det som stikker ut.
Har ikke prøvd selv, men har hørt flere fortelle at de har brukt denne metoden på taksenka biler.
Oval ragtop - 54 Freak Power
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #25 på: oktober 22, 2013, 10:11:27 am »
Det er laminerte forntruter man kan sandblåse, herdede ruter pulveriseres samme hva du gjør.
ragazzata
« Svar #26 på: oktober 22, 2013, 10:13:15 am »
OK
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #27 på: oktober 22, 2013, 16:19:34 pm »
flapdisk på vinkelslipar må vel gå an Rekker tunge
ikkje nokon som veit rett mål då,til dei onepiece rutene so slepp eg dra dei med om dei er feil
« Svar #28 på: oktober 22, 2013, 19:10:02 pm »
Hvis du kan måle største lengde på de istedet så er det lettere å finne ut om de passer Blunker
« Svar #29 på: oktober 22, 2013, 20:37:03 pm »
Jeg har mine one piece liggende løse, hvis du ikke kjenner andre nærmere deg som har slike til å ta mal av kan jeg sikkert skjære til en papir/papp-mal til deg og sende i posten om dere skal få tilskjært ruter.
